constructa Kombi ck ck 445
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht richtig
Serverzeit: 27 10 2026  15:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi constructa ck ck 445 --- Tür schließt nicht richtig
Suche nach constructa
BID = 859291
solrojo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tür schließt nicht richtig
Hersteller : constructa ck
Gerätetyp : ck 445
Hallo allerseits,
unser Kühlschrank,ein constructa ck 445, macht Probleme.
Die Tür schließt nicht richtig ab.
Beim öffnen und schließen fällt die tür oben rechts etwas heraus.
so das die Tür an der unteren tür reibt und oben rechts nicht abschließt.
Im Moment behelfe ich mir so das ich beim schließen die Tür oben rechts andrücke.Ich habe mir die Schaniere angesehen und festgestellt das sie fest ist.Meine Vermutung war das sie lose ist,aber das wäre wohl zu einfach.
Kann es sein das die Schaniere trotzdem defekt ist ? oder kann mir jemand sagen was da los ist ?.
Wie kann ich diesen Fehler beheben ?
BID = 859322
derhammer
Mach mal Fotos der Scharniere
BID = 859326
solrojo
hallo,
hier die Fotos,wie man sehen kann ist die Tür schiefund hängt im oberen Bereich nach vorne.
BID = 859337
solrojo
hallo,
hier nochmal die Bilder.
BID = 859338
derhammer
Scharniere erneuern
Alle am Gerät
Dazu muß Gerät ausgebaut werden, da diese am Gerät außen befestigt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 24 Nov 2012 17:24 ]
BID = 859342
solrojo
Das habe ich mir schon gedacht.
Deshalb habe ich mal nachgesehen wo ich die finde.
Aber recht teuer sind die schon.
Ich habe auch gesehen das Bosch,Siemens viele Teile gemeinsam haben,auch die Schanieren.
Hast du vielleicht eine Ahnung wo ich die günstig bekopmmen kann ?
BID = 859344
Vielleicht steht der Kasten ja auch nur schief?
Unter die rechte Ecke mal einen Keil schieben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Nov 2012 18:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193726554   Heute : 21409    Gestern : 32246    Online : 613        27.10.2026    15:05
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
