Autor |
BID = 854550
tem Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Veitshöchheim
Defekt : Läuft an und bleibt stehen
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 5352
FD - Nummer : 7112 00069
Typenschild Zeile 1 : ENr W1 53520108
Typenschild Zeile 2 : I 53525000
Hallo, nachfolgende Problem
Maschine läuft an , Wasser läuft ein und dann stoppt sie und folgende Anzeige : Spülstopp und Sympol Trocknungszeit 25-50 min (zwei Tropfen).
Gestern ist während des Spühlvorgangs die FI ausgelöst worden.
Sieb ist frei, Laugenpumpe gangbar, Maschine unten trocken und sonst alles dicht.
Bin am übelegen ob es die Kohlen sein könnten.
Der Heizstab wurde letztes Jahr erneuert.
Bitte um Hilfe. Was könnte es noch sein.
Danke im voraus.
Gruß Th. |
BID = 854608
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Bau den Motor aus und prüf die Kohlen. |
BID = 855574
Hallo, danke erstmal.
Habe die Kohlen geprüft, waren total runter.
Neue Grundplatte mit Kohlen und Gehäusedeckel (war die günstigere Lösung) bestellt und eingebaut.
Maschine läuft wieder ohne Auslösung FI.
Jetzt. 30 und 40 Grad Waschprogramm läuft durch ohne Probleme.
Bei 60 Grad springt sie wieder zum Start zurück und startet neu.
Beim Trocknerprogramm startet sie ein Waschprogramm.
Kann es sein das die Elektronik etwas abbekommen hat ?
Kann man diese Reseten ?
Oder was könnte hier noch sein.
Konte nichts feststellen.
Danke im voraus
BID = 863702
tja jetzt kommt sie langsam echt in die Jahre.
Neuer Fehler:
Nach Programmstart A 30 oder 40 Grad, läuft die Maschiene ohne Probleme bis zum Schleuderprogramm, danach springt sie wieder zum Start und startet von neuen.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Wäre schade im die Maschiene
BID = 863711
Das mit den Kohlenwechsel hat übrigens super geklappt und sie ist wieder bis heute super gelaufen.
Danke nochmal
Gruß Thomas
BID = 863808
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
wenn es die Steuerung ist, findest Du hier möglicherweise was Passendes zum günstigen Preis. Versuch macht kluch!
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 870370
Habe bis heute noch nicht weiter reparieren können.
Zusätzlicher Fehler,
der Trockner geht auch nicht mehr, entweder schaltet das Programm um auf Waschprogramm oder der Trockner zeigt Ende an.
Ich zerlege gerade noch mal die Maschine.
Welche Werte Wiederstand muß den die Heizung vom Trockner ergeben ?
Kennt jemand den Wert.
Wo kann ich denn die Prüfwerte allgemeine finden.
Wie könnte ich den die STeuerelektronik prüfen.
Danke im voraus.
Gruß Thomas
BID = 870533
derhammer Urgestein
Im zweistelligen Ohm Bereich.
