Siemens Micro HB86E260 Typ: SS-5N9H Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tür hält nicht mehr richtig Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Autor |
Micro Siemens HB86E260 Typ: SS-5N9H --- Tür hält nicht mehr richtig Suche nach Micro Siemens Typ: |
BID = 850472
tom068 Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Tür hält nicht mehr richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB86E260 Typ: SS-5N9H
S - Nummer : E-HB86E260/01
FD - Nummer : 8402 V24250069
zunächst einmal Danke für das gute Forum. Ich habe schon häufiger Hilfe hier gefunden, allerdings zu meinem jetzigen Problem nichts gefunden.
An dem o.g. Backofen (Microwelle, Backofen und Grill) schließt die Tür nicht mehr richtig. Im Betrieb öffnet sich die Tür ein Stück und das Gerät schaltet aus und kühlt ab. So eigentlich nicht mehr sinnvoll zu nutzen. Wenn ich davor stehen bleibe und die Tür "zu drücke" funktioniert alles. Gibt es eine Lösung für das Problem. Kann der Schließmechanismus gewechselt werden? Liegt es an der Feder, die die Tür scheinbar zu zieht?
Wäre sehr froh über einen Tipp oder Hinweis, da das Gerät sonst noch in einem sehr guten Zustand ist, einmal abgesehen davon, das bei der linken Türanschlagleiste (nur bei geöffneter Tür zu sehen) die Farbe abgeblättert ist. Das Problem hatte ich auch schon auf der rechten Seite, diese habe ich vor 2 Jahren schon einmal (Kulanz Siemens) gewechselt, würde ich dann jetzt mit wechseln.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Tom |
BID = 850482
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 850486
@ derhammer
anbei die Bilder.
auf dem letzten Bild sieht man, das das Spaltmaß nach oben größer wird. Unten sitzt die Tür scheinbar dicht genug, oben "rutscht" sie aus dem Kontaktschalter (rechts oben).
VG
Tom
BID = 850843
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin tom068
Lasst die Finger von dem Mikrowellengerät. Bei Reparaturen sind Sachkenntnisse Voraussetzung.
Schau mal hier rein, was Kollege Gilb geschrieben hat: Mikrowelle
Diese Reparaturen dürfen nur von einer Servicewerkstatt ausgeführt werden!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 851114
Hallo Schiffhexler,
Danke für die Info. Ich möchte auch nicht großartig am Gerät rumschrauben.
Ich habe das Gerät damals selbst eingebaut, auch schon eine Seitenschiene selbst getauscht. Da es diverse Türscharniere für dieses Gerät gibt und die Scharniere leicht zugänglich sind, wollte ich diese selbst wechseln. Mir ist nur nicht klar, ob es an den Scharnieren liegt, oder an dem Kontaktschalter oben rechts in der Ecke. Die Scharniere zu wechseln ist sicher kein Problem und auch unbedenklich. Wenn es allerdings an dem Kontaktschalter liegen sollte, muss ich das Gerät sowieso einem Fachmann anvertrauen. Dann ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt.
Über einen Tipp ob ein Wechsel der Scharniere hier etwas bringt und welches Scharnier ich nehmen müsste wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Tom
BID = 851136
perl Ehrenmitglied
| Die Scharniere zu wechseln ist sicher kein Problem und auch unbedenklich. |
Doch, das ist ein Problem und bedenklich ist es, daß du davon nichts weisst.
Du schreibst doch selbst, dass das Spaltmaß nicht stimmt.
Dieses ist aber wichtig für die hochfrequenzmäßige Abdichtung.
Die Tür muß nicht luftdicht oder wasserdicht sein, sondern hochfrequenzdicht.
Dazu gehört es, dass die vorgesehen Abstände genau eingehalten werden und auch, dass die Tür im Bereich der Dichtung sauber ist.
Weiterhin sind in der Tür selbst zu diesem Zweck Konstruktionsmerkmale enthalten, die der Laie überhaupt nicht erkennt.
Wenn du schon an einer solchen Konstruktion herummurkst, dann schaffe dir wenigstens einen Mikrowellenlecktester an und benutze ihn vorschriftsmäßig!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913631 Heute : 7760 Gestern : 10707 Online : 425 17.4.2024 20:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,730343103409
