Premiere Herd Elektroherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter gehen nicht richtig
Serverzeit: 07 11 2026  17:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Premiere Elektroherd --- Schalter gehen nicht richtig
Suche nach Premiere
BID = 847629
Tashina78
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Schalter gehen nicht richtig
Hersteller : Premiere
Gerätetyp : Elektroherd
Servus
Ich habe da ein problem mit meinem elektroherd
gestern abend ging er noch ohne probleme.
heute morgen wollte ich den backofen anmachen und nix passierte.
als ich versuchte die platten zu testen gingen nur 2 der 4 platten und mit den anderen beiden platten konnte ich den backofen anmachen.
schon sehr merkwürdig wie ich finde.
wenn ich die platten drehschalter drehe geht der backofen an aber die herdplatten funktionieren nicht mehr.
was kann das sein
lg
BID = 847724
derhammer
Pflichtfeler?
Umschalttaste defekt?
BID = 847816
Das klingt so, als ob die N-Brücke abgebrannt sei.
Also ein Fehler weniger AM Herd denn IM Herd (meist sitzt diese Brücke am Klemmbrett des Herds).
Da sollte Dir also jeder Dorfelektriker vor Ort helfen können. Schnell und preiswert (wenn es diese Ursache ist, aber nach Deiner Beschreibung ist das recht wahrscheinlich).
Bitte den Herd bis zur Reparatur GAR NICHT MEHR benutzen (Herdsicherungen raus), um SDchäden an Gerät und Personen zu vermeiden!
Berichte dann bitte, was dabei herauskam.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218868   Heute : 9635    Gestern : 12817    Online : 169        7.11.2026    17:06
