Constructa SpüMa CG431V9/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülarm dreht sich nicht...
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG431V9/44 --- Spülarm dreht sich nicht...
Suche nach Constructa
BID = 844789
dleta
Defekt : Spülarm dreht sich nicht...
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG431V9/44
Der untere Spülarm unserer Constructa CG431V9/44 dreht sich nicht, dh dass kein Wasser durchläuft, um ihn zu drehen.
Verschmutzung liegt nicht vor. Was kann das sein? Wie reparieren?
BID = 844796
derhammer
Wie ist der Wasserstand in der Maschine?
Gebe bitte die FD vom Typenschild an.
BID = 844808
dleta
Der Wasserstand ist normal. Da heißt, die Maschine funktioniert "eigentlich" ... Wir haben das nur am verschmutzten Geschirr bemerkt, die Maschine dann 3x geöffnet beim Spülen und festgestellt, dass der untere Spülarm sich nicht dreht....
FD: 8309
BID = 844811
derhammer
Sprüharm entnehmen und den Anschluß auf Verstopfung prüfen.
BID = 844815
dleta
hm... wir habe den Sprüharm entnommen. Er ist frei von Verstopfung.
dann da mit der Taschenlampe reingeleuchtet wo er herkommt... also unten.... das ist frei... dann mit dem Pfeifenreiniger vorsichtig reingelangt... kommt man ja nicht weit...
Wie soll ich denn auf Verstopfung prüfen??
BID = 844820
derhammer
War so weit ok.
Vermute Fehler an der Wasserweiche.
BID = 844824
dleta
Wasserweiche? Nie gehört. Wie komme ich da dran? Von oben oder muss ich da was ausbauen?
BID = 844825
derhammer
Von unten. Da wo die Pumpen sind usw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437380   Heute : 13148    Gestern : 29111    Online : 331        21.11.2026    14:48
