Autor |
BID = 844776
konten Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düren
Defekt : Weischspüler nicht eingezogen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S742
ich habe seit 3 Jahren Das Siemens WM14S742.
Heute habe ich gemerkt das die Maschine den Weischspüler (Schublade Mitte)
nicht mehr einzieht.
Ich wüsste nicht, wo ich ansetzten sollte bei diesem Gerät.
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Gruss
Konten |
BID = 844792
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Werden denn bei Wäsche mit und ohne Vorwäsche die Kammern links und rechts bespült?
Wie sehen die Löcher des Einspülkastendeckels aus. |
BID = 844880
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
konten hat am 26 Aug 2012 14:21 geschrieben :
Gruss
Konten
Weichspüler!
Meines Wissen wird der nicht eingezogen, sondern die Kammer wird mit Wasser befüllt. Erreicht das Wasser eine gewisse Füllhöhe läuft der Inhalt selbsttätig ab, wie bei einem Behälter mit Schlauch, den man ansaugt.
Mach mal ein Foto von der Schublade und stelle es hier ein.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 845444
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Schublade raus durch in der Mitte nach unten drücken und dann rausziehen.
In der Mitte das Mittelteil hochklappen und alles sauber machen. fertig. Siehe auch Bedienungsanleitung!
Es gibt kein Wasser-Ventil für den Weichspüler, der sich ab einen gewissen Wasserstand in der Mitte durch Unterdruck selbst einbringt. Wenn dort um das Mittelteil (Rohr) alles verschlammt ist, funktioniert das Unterdrucksystem nicht. Sauberhalten hilft, was man auch regelmäßig machen sollte. Mit einer neuen Toilettenbürste kann man die Einspülkammer gut sauber machen. Zum Schluss die Maschine mal mit Maschinenreiniger bei 90°C leer auskochen und alles wird wieder gut. Sollte man eh einmal im Jahr machen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
