Autor |
SpüMa Miele G 688 SC-i --- Enthärterbehälter undicht Suche nach Miele 688 |
Fehler gefunden
BID = 842236
rainmen Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Kaltenkirchen
Defekt : Enthärterbehälter undicht
Gerätetyp : G 688 SC-i
S - Nummer : 16811456
Hallo, der Enthärterbehälter ist leicht undicht und zwar an folgender Stelle: Wenn man von vorn rein sieht tropft es leicht am runden Teil inden von links und rechts je ein Schlauch rein geht. Siehe Fotos http://www.bilder-speicher.de/fotoalbum/199199/g688sci.html
Ist das reparabel oder muss der Behälter neu ?
Andreas[/img] |
BID = 842312
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Moin Andreas,
das Runde ist der Mengenmesser, der ist nur am Behälter befestigt.
Den solltest Du erneuern.
shotty |
BID = 842580
Hallo shotty,
danke für die Info.Habe mich schon mal schlaugemacht bezüglich Ersatzteil und weil es so schön ist meldet sich jetzt auch noch die Laugenpumpe lautstark zu Wort.
BID = 842840
Hallo Andreas,
Laugenpumpe auf Fremdkörper überprüfen( siehe dazu Gebrauchsanweisung zu dem Gerät).
shotty
BID = 842963
Hallo shotty,
die Laugenpumpe hatte ich nachgesehen und nichts gefunden, aber zweimal ist besser und sieheda ich bin fündig geworden. Ein durchsichtiges Kunststoffteil gefunden. Hast du oder jemand anderes einen Tip für mich wo ich Schaltpläne und Ersatzteillisten her bekomme?
Andreas
BID = 843559
Hallo Andreas,
der Schaltplan befindet sich hinter der Schalterblende.
Ersatzteillisten sind so nicht verfügbar.
Wenn Du eine Teilenummer brauchst, sag Bescheid.
shotty
Liste 1 MIELE |
