Haier WaMa HW-F1481
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleifgeräusche
Serverzeit: 31 10 2026  02:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Haier HW-F1481 --- schleifgeräusche
Suche nach Haier
BID = 836984
HROFamily
Defekt : schleifgeräusche
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HW-F1481
Abend leute,
unsere maschine ist etwas über 1 jahr alt und macht jetzt beim abpumpen vor dem endschleudern und auch nur dann, den ganzen waschgang über sonst nicht leichte schleifgeräusche.
haben schon flusensieb aufgeschraubt und sauber geemacht was wir oft machen und die pumpe und sieb sind frei, nichts drin und dreht sich.
was kann das sein?
zumal wie gesagt es nur immer vor dem endschleudern ist beim abpumpen davor nie.
BID = 837038
derhammer
Garantiefall, wenn kein Fremdkörper vorhanden.
BID = 837061
HROFamily
Ja auch schon gedacht, sehe nun aber auch nicht ein, das ich dafür ne 0180er nummer anrufe um termin zu vereinbaren.
Haben heute mal geschaut also alles frei und pumpenrad dreht sich auch aber meist so bei den letzten beiden schleudergängen da fängt die pumpe an richtig geräusche von sich zu geben, hört sich manchmal an wie ne turbine nur nicht allzu derbe.
pumpt auch ab und dreht sich wie gesagt nur das geräusch nervt.
werden wohl anrufen müssen, aber jemand ne idee was es sein kann?
denke hat was mit der pumpe zu tun, nur was genau?
lager?
und wieso nur immer bei den letzten beiden abpumpvorgängen bevors es zum shcleudern kommt und während des schleuderns.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193889354   Heute : 5379    Gestern : 41403    Online : 333        31.10.2026    2:12
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
