Miele Geschirrspüler Spülmaschine G688 SC-i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 832914
thomas20075 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Mönchengladbach
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Gerätetyp : G688 SC-i
S - Nummer : 16/17625773
Hallo, habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Sie hat nicht funktioniert, deshalb habe ich sie ausgebaut und aufgemacht.
War Wasser in der Auffangwanne. Der Verbindungsschlauch zwischen Umwälzpumpe und Heizung war geplatzt. Zusätzlich war der Schalter vom Styroporschwimmer durch längere Wassereinwirkung defekt.
Habe beide Teile durch Neuteile ersetzt.
Jetzt startet die Maschine,pumt erst ab für 30sek, nimmt dann Wasser und wenn sie damit fertig ist versucht die Umwälzpumpe anzulaufen aber fängt immer an zu brummen anschl. geht die Led Wasserzulauf an.
Habe den Druckschalter an der Pumpe ausgebaut und überprüft schaltet wenn man feste reinpustet.
Was mir noch aufgefallen ist das sie bevor sie kaputt ging öfter mal länger regeneriert hat.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Grüße Thomas |
BID = 832916
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
U- Pumpe prüfen, Kondensator der U-Pumpe prüfen. |
BID = 832929
also ich habe die Pumpe gerade ausgebaut. Lässt sich leicht drehen und ist sauber. Der Kondensator ist der kleinere oder?
Wie prüf ich den denn?
BID = 832972
derhammer Urgestein
Am sichersten mit einem Multimter, das auch Kondensatoren testen kann ( Kapazität )
BID = 833801
Habe die Umwälzpumpe ausgebaut und direkt an 230V angeschlossen, sie lief. Den Kondensator habe ich durch einen neuen ersetzt.
Wieder alles eingebaut und immer noch das selbe.
Nimmt Wasser, die Pumpe läuft nicht macht nur brummgeräusche, anschließend geht die Led Wasserzulauf an und die Zeit geht auf null.
BID = 835356
hi, Fehler gefunden, Umwälzpumpe hatte einen Wicklungsschluss.
Pumpe getauscht, io
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922395 Heute : 7297 Gestern : 9237 Online : 554 18.4.2024 20:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0904049873352
