IGNIS SpüMa ADL 335/1 WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starttaste defekt?
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 335/1 WH --- Starttaste defekt?
Suche nach IGNIS ADL 335 IGNIS ADL
BID = 829266
HighlanderX
Defekt : Starttaste defekt?
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1 WH
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem, dass mein Spüler nicht mehr so ganz auf das Drücken der Start-Taste reagiert.
Beim Start begann das Gerät zunächst wie gewohnt los zu rödeln, es wollte allerdings zunächst kein Wasser ziehen (Grund unbekannt), so dass ich versuchte mittels 'Programmwechsel' (Start-Taste mehr als 2 Sekunden drücken) das Gerät neu starten zu lassen. Gedrückt...nix passiert. Als nächstes wollte ich die Maschinen einfach mittels Start-Taste ausmachen... wieder nix passiert.
Erst der separate Ein/Aus Knopf (vermutlich für Stromzufuhr zuständig) stoppte die Maschine. Bei erneutem Einschalten (Ein/Aus Knopf) rödelte das Gerät sofort wieder los, anstatt wie m. E. sonst üblich zu warten, bis die Start-Taste gedrückt ist.
Die Maschine scheint zwar grundsätzlich noch zu funktionieren, zumindest spült sie gerade das Geschirr, aber ich würde dieses Problemchen doch lösen wollen, falls es relativ einfach zu lösen geht.
Ich danke schon jetzt für etwaige Ratschläge.
BID = 830291
derhammer
Service Nummer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218917   Heute : 9684    Gestern : 12817    Online : 360        7.11.2026    17:10
