Haier Kombi Hb21FWRSS Side by Side Gerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt beides nicht mehr
Serverzeit: 02 11 2026  02:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Haier Hb21FWRSS Side by Side Gerät --- kühlt beides nicht mehr
Suche nach Haier
BID = 828456
Hosa
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt beides nicht mehr
Hersteller : Haier Hb21FWRSS
Gerätetyp : Side by Side Gerät
mein Haier ist seit einem gutem Monat aus der Garantie und nun fangen die Probleme an ( natürlich am Wochenende ).
Das erste Mal dachten wir die Kinder haben vergessen das Gefrierfach zuzumachen und ignorierten erst mal die Sache bis abends die Temperatur in beiden Bereichen auf +20 ging.
Dann im Forum gestöbert und genau mal hingehorcht.
Das Klixon hat alle ca. 10 sec. geschalten, der Kompressor war heiß wie sau. Habe ihn dann ca. 24H vom Netz genommen und er ging wieder, bzw eine Woche nun das gleiche Problem.
Eine Nachfrage bei Haier ergab das es das Klixon nur in verbindung mit dem Kompressor gibt und ca. 300 Euronen Kostet.
Kann mir jemand weiterhelfen??????????????
Hosa
BID = 828457
derhammer
Wenn es das ist, ein Totalschaden. Stromaufnahme messen.
Verdichter schaltet mit Sicherheit nach ca 10Sek ab?
BID = 828470
Wenn die Garantie wirklich erst einen Monat abgelaufen ist, kann man evtl. auf Kulanz hoffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030139   Heute : 6560    Gestern : 74163    Online : 168        2.11.2026    2:21
