Wirlpool SpüMa ADG 6450IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprühwarm oben dreht sich nic
Serverzeit: 02 11 2026  14:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Wirlpool ADG 6450IX --- Sprühwarm oben dreht sich nic
Suche nach Wirlpool
BID = 825783
lowtzow
Defekt : Sprühwarm oben dreht sich nic
Hersteller : Wirlpool
Gerätetyp : ADG 6450IX
S - Nummer : 8542 450 01740
FD - Nummer : 33 0347 005859
Hallo.
bei meienr wirlpool maschine, dreht sich der obere Sprüharm nicht.
Wenn ich im Betrieb die Türe öffne sehe ich noch Wasser aus den Düsen des oberen Sprüharm herausrinnen. Wenn ich die Türe wieder schließe kurz oder lange warte und wieder öffne wegt sich der obere Sprüharm nicht.
habe zuerst geglaubt er ist verstopft, habe dann alle öffnungen mit einem Zahnstocher gereigt, hat leider nichts gebracht. wenn ich den oberen sprüharm mit der Handbewege dreht er sich. gefühlsmäßig hängt er ganz leicht auf einer seiter runter.
der untere Sprüharm bewegt sich, vom Geräusch her mit 0,5Hz.
bin mir jetzt nicht ganz sicher ober nur der sprüharm defekt ist oder einfach zuwenig druck im wasserkreislauf ist.
vielleicht hat wer einen tipp.
alex
BID = 825784
lowtzow
habe vergessen, wenn ich ganz lange warte, dann die tür öffne hat sich der obere Sprüharm bewegt. gefühlsmäig aber einfach zu langsam.
interessanterweise kommt auch kein Wasser beim Sprühkopf oben heraus, jedenfalls sehe ich keines wenn ich die Tür öffne.
BID = 828591
lowtzow
funktioniert wieder!
die Dichtungen des oberen Sprühlarmes waren hinüber. genauergesagt die Kontaktstelle zwischen Oberensprüharmrohr und zuflussrohr auf der innenseite des gerätes.
den teil mit der defekten dichtung gibt es um 20€ zu kaufen bzw, das ganze zuflussrohr von unten nach oben um ca. 35€.
habe bei meiner lösung 4dichtugen (bild1 und bild2) aus dem baumarkt um ~2€ verwendet. oberer sprüharm dreht sich wieder.
alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowtzow am  7 Mai 2012 19:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194065296   Heute : 43436    Gestern : 74163    Online : 633        2.11.2026    14:55
