SpüMa Constructa vollintegriert --- Reinigt nicht/Pulver löst nic Suche nach Constructa |
BID = 820569
Spueler111 Gerade angekommen
Defekt : Reinigt nicht/Pulver löst nic
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : vollintegriert
Habe das Problem, das der Geschirrspüler nicht mehr richtigt reinigt.
Das Pulver / Spülmittel wird nicht richtig aufgelöst, die Klappe öffnet jedoch.
Die „Flügel/ Propeller“ drehen frei und sind gereinigt.
Es bleiben Reste auf dem Geschirr, die nach nicht aufgelöstem Pulver aussehen. Kleine „Pickel“
Heizen scheint zu funktionieren, wenn Gerät nach komplettem Programmdurchlauf geöffnet wird, kommt Dampf heraus.
Wer hat eine Idee??? Danke für jede Hilfe!
BID = 820614
derhammer Urgestein
Alle Daten angeben.
BID = 820647
Constructa CG 33 Typschild 331/V9/17
fehlt sonst noch was?
BID = 820657
derhammer Urgestein
E-Nr. und FD
BID = 820702
kommt....
hier noch ein Bild des Wasserstandes der Maschine, während Betrieb. Ist nie höher als das Sieb, wenn man kurz öffnet.
Reinige gerade die Luftfalle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spueler111 am 14 Mär 2012 22:06 ]
BID = 820738
E-Nr: CG 331/V9/17
FD:8104
So, der Schlauch von der Luftfalle oder auch Wassereinlauf war komplett verdreckt, wurde gereinigt.
Ebenso die Luftfalle. Habe hier gelernt, dass sie den Wasserstand im Gerät steuert. Ventil war richtig mit Fett verdreckt, wird gerade weiter gereinigt.
siehe hierzu:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Hoffe, der Link funktioniert? Zeigt genau mein Problem
BID = 820739
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche externen Hoster. Die sind in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
BID = 820804
würde mich freuen, wenn jmd auch fachlichen Rat hätte. Wie beurteilt ihr den Wasserstand? Ist der zu niedrig (s.Foto)?
Danke
BID = 820811
derhammer Urgestein
Wasserstand ist zu gering. Ich glaube nicht, das im Betrieb geheizt wird. Dafür sollte der Wasserstand zu niedrig sein.
BID = 820823
doch heizen ist i.o. , Wasser ist heiss!
