Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 682i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 820078
nowakgiessen Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hessen
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G 682i
Guten Tach allerseits, hatte gern mal ein Problem mit meiner spülmaschine.
Erstmal vielen Dank an den Gilb, der hat meiner WaMa und meinem Wäschetrockner neues Leben eingehaucht, darüber bin ich sehr dankbar.
Also meine Miele Novotronic (Model G 682i) hat folgendes Problem:
Anfangs machte das Magnetventil beim Programmstart quitschende Geräusche und die Maschine zeigte per LED Wasserzulauf- Fehler an.
Habe das Sieb für den Zulauf gereigt, ging wieder.Habe mir auf der rechten Seite den Wasserbehälter angeschaut, ist scheinbar auch o.k.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Geschirrspüler nach dem Anlaufen-
( erst Abpumpen, dann Zulauf) den Zulaufvorgang nicht mehr abbricht, und nach ca. 3 min. die Maschine abschaltet, damit sie nicht überläuft.Wieder leuchtet die Zulauf-LED.
Habe mich natürlich schon durch etliche Forenbeiträge gewühlt, bin aber leider zu diesem Problem nicht fündig geworden.
Auf Verdacht das Ventil austauschen ist mir etwas zu kostspielig,
wo könnte man ansetzen am die Fehlerquelle einzugrenzen.
Grüße und vielen Dank im Voraus |
BID = 820090
P.S., wenn man die tür während des überlangen Zulaufvorgangs kurz öffnet und schließt, endet dieser und die Maschine läuft normal weiter. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924791 Heute : 1284 Gestern : 8415 Online : 473 19.4.2024 7:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,100340127945
