Siemens Waschmaschine WM14E440/05 Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht automatisch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 818675
selbstreparierer Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 38550 Isenbüttel
Defekt : Schleudert nicht automatisch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E440/05
FD - Nummer : 8609601525
ich berichte hier zu einem Problem an der Waschmaschine meiner Schwiegereltern:
Siemens WM14E440/05 Typ"E14-44" FD:8609 601525
Waschmaschine bleibt nach dem Waschgang mit Restzeitanzeige "1" stehen, ohne abzupumpen und zu schleudern.
Wenn dann das Programm Schleudern manuell eingestellt wird, funktionierts.
Pumpe und Ablauf sind i.O. Es wird kein Fehler angezeigt.
Dieses Problem tritt wohl auch nicht zu 100% auf, sondern hängt möglicherweise mit der gewählten Schleuderdrehzahl oder dem gewählten Waschprogramm zusammen.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar...
Uwe |
BID = 818726
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
eventuell hat die Unwuchterkennung angeschlagen. |
BID = 819745
Ich habe jetzt ein paar mehr Details:
-Im Programm mit Schleudern 1400 1/min läuft die Maschine durch = OK
-Im Programm mit Schleudern 1200 1/min läuft die Maschine manchmal durch
-Im Programm mit Schleudern 800 1/min läuft die Maschine nicht durch und stoppt bei "1". Anschließend Abpumpen OK. Anschließend Schleudern lässt sich nur auf max. 400 1/min einstellen (und schleudert dann auch).
Klingt für eine elektronische Steuerung seltsam. Wie funktioniert die Unwuchterkennung? Gibt es dafür einen Sensor, oder wird das aus den Drehzahldaten des Motors ermittelt?
Kann man vielleicht den Fehlerspeicher mal auslesen ?
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180987620 Heute : 6623 Gestern : 8826 Online : 769 25.4.2024 20:53 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,445572137833
