Autor |
BID = 817786
sssaimen Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 89195
Defekt : Pumpt nur ab dann nichts mehr
Gerätetyp : G 673 SC VI 2
S - Nummer : 20/451 250 13
vorweg erstmal vielen Dank für dieses wirklich hilfreiche Forum.
Ich habe bereits folgenden Beitrag gefunden welcher meinem Problem sehr ähnlich ist:
Auch bei mir stand Wasser in der Bodenwanne da der Durchflussmengenmesser undicht ist. Allerdings funktioniert die Maschine auch nach der Trockenlegung nicht. Sie Pumpt nur kurz ab dann ist nurnoch ein Brummen zu hören welches aus der Gegend des Salzbehälters zu kommen scheint.
Interessanterweise scheint sie garnicht zu versuchen Wasser zu ziehen - zumindest konnte ich am Kabel welches zum Aquastop geht keine Spannung messen (ich würde vermuten daß dort eine Spannung zum öffnen des Ventils angelegt wird wenn die Maschine Wasser will).
Nach einigen Minuten verstummt dann das Brummen und die Maschine macht garnichts mehr und zeigt leider auch keine Fehler.
Kann es sein daß irgendein Fehlerspeicher zurückgesetzt werden muss nachdem der Schwimmerschalter ausgelöst wurde? Falls ja wie mache ich das?
Für Tipps jeder Art wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank schonmal im Voraus.
Simon
BID = 817790
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Hätte nicht ein Beitrag für das Problem gereicht? |
BID = 817936
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Simon,
starte mal ein neues Programm, und lass die Maschine für ca. 10 Minuten in Ruhe, auch keine Türöffnung vornehemen.
Eventuell ist das Gerät am Regenerieren.
shotty
BID = 818110
Hallo shotty,
herzlichen Dank für den Tip - hat funktioniert :-)) Was es nicht alles gibt - da wäre ich nie drauf gekommen da ich immer sofort abschalte wenn mir irgendetwas komisch vorkommt.
Das ursprüngliche Problem war mit ziemlicher Sicherheit der Flussmengenmesser - der tropft sehr stark. Den kaufe ich jetzt neu und dann funktioniert die Maschine hoffentlich wieder.
Somit war die Reparatur dann nicht nur möglich (was doch immer wieder Spass macht) sondern auch wesentlich einfacher und natürlich billiger als der Einbau eines neuen Gerätes.
Ich melde mich dann nochmal wenn ich das Teil getauscht habe und kann den Threat dann vermutlich schließen.
Viele Grüße
Simon
BID = 818212
Hallo Simon,
danke für die Rückmeldung .
Wenn Du den Mengenmesser erneuert hast und die Maschine einen Probelauf gemacht kannst Du den Beitrag schließen.
shotty
BID = 819949
Hallo shotty,
ich habe das Teil getauscht und die Maschine funktioniert wieder tadellos . Vielen Dank für die Hilfe.
Simon
Liste 1 MIELE |
