Whirlpool WaMa AWO 9141
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nur in eine Richtung
Serverzeit: 07 11 2026  18:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 9141 --- Dreht nur in eine Richtung
Suche nach Whirlpool
BID = 817711
dubischs
Defekt : Dreht nur in eine Richtung
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 9141
ich habe ein Problem mit der oben genannten Waschmaschine. In allen Waschgängen dreht sie wie gewöhnlich in eine Richtung. Dann sollte umgeschaltet werden, so dass die Drehrichtung umgekehrt wird. Dies geschieht jedoch nicht. Die Trommel bleibt einfach nur stehen.
Was könnte hierbei der Defekt sein?
Ich vermute mal, dass es an der Steuerung, d.h. der Platine liegt.
Wo bekommt man da günstigen Ersatz? oder kann man ggf. das defekte Teil auf der Platine ausfindig amchen und nur dieses ersetzen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
BID = 817719
derhammer
Bitte Service Nummer angeben
BID = 817724
dubischs
Habe ich ganz vergessen... sorry
Servicenummer: 859211022000
BID = 817725
Schiffhexler
Moin dubischs
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Wahrscheinlich ist auf der Elektronik (EL) am Relais eine Lötstelle defekt. es kann aber rauch das Relais platt sein.
Also EL Leiterbahnen überprüfen und evtl. nachlöten
Gruß vom Schiffhexler
BID = 817728
derhammer
Triacs auf der Elektronik prüfen
BID = 817735
dubischs
Dann muss ich nochmal nachschauen.
Ich dachte das sei die richtige Nummer.
Werde mir die Relais und Transistoren mal anschauen bzw einfach austauschen, da ich nicht weiß wie man diese überprüfen kann.
BID = 817742
derhammer
Service Nummer ist richtig. Mehr ist eigentlich nicht notwendig.
BID = 817744
Schiffhexler
Das ist die NR, du warst eine Min. schneller
BID = 818361
dubischs
ich bin gerade auf die gloreiche Idee gekommen die Relais einfach mal mit 12V durch zu schalten. Haben auch alle brav geklackt.
Eigentlich ja ein gutes Zeichen. Doch in meinem Fall nicht ganz so optimal. Kann es sein, dass trotz deutlichem klacken die 250V Seite nicht schaltet?
Jetzt bleibt mir nur noch übrig den einen Transistor zu wechseln. Oder habt ihr noch andere Ideen woarn es liegen könnte?
Vielleicht die kleine Spule auf der Platine?
BID = 818438
derhammer
Schaltkontakt 230V defekt
BID = 818450
dubischs
Das müsste man doch mit einem Ohmmeter auf der 230V Seite messen können.
Das Werde ich mal testen. Dann muss ich nicht alle auf §gut Glück" Relais austauschen.
BID = 818759
dubischs
Ich habe jetzt 2 von 5 Relais getauscht. Mehr habe ich auf anhieb nicht bekommen.
Habe es dann mal getestet, doch es passiert garnichts mehr.
Heißt ich kann alles richtig einstellen und starten. Die Zeit läuft auch runter, doch es geschieht garnichts. Kein Wasser wird rein- oder abgepunpt, der Motor dreht nicht...
Ich habe beim testen der Relais wohl einen zu hohen Strom darauf gegeben.
Ich habe allerdings keine herkömmlichen Sicherungen auf der Platine gefunden.
Sind da die kleinen Dioden vor den Relais durchgebrannt?
BID = 818767
derhammer
Hast du alle Stecker korrekt aufgesteckt?
BID = 818780
dubischs
Ja, LEIDER
BID = 818787
Mirto
Du hast aber hoffentlich nicht 12V auf die noch eingebauten Relais gegeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219912   Heute : 10681    Gestern : 12817    Online : 782        7.11.2026    18:33
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
