Whirlpool WaMa AWM 5100/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 816408
Christian8 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 5100/2
S - Nummer : 340533015925
FD - Nummer : 857051003004
meine Waschmaschine hat folgende Symptome:
Nach Programmwahl und Einschalten, rastet die Türverriegelung ein und die Maschine pumpt ab. Anschließend "versucht" sie, Wasser zu ziehen und zu drehen. Es läuft etwas Wasser ein und die Trommel bewegt sich dabei ein paar Millimeter. (Im Programm 10 läuft mehr Wasser ein und die Trommel macht ca. 1/2 Umdrehung.) Es folgt ein klick-klack aus dem Bereich des Temperatur-Reglers und der Ablauf beginnt von vorn.
In den Spülen & Schleudern-Programmen gleiches Verhalten.
Abpumpen funktioniert dann wieder problemlos.
In den letzten Monaten war mir beim Programmstart schon ein deutlich längerer "Vorlauf" mit Abpumpen und kurz drehen aufgefallen, als üblich. Die Programme liefen aber ansonsten normal durch.
- Flusensieb ist sauber
- Rückwand und Deckel abgenommen: keine ohne Auffälligkeiten, alle Kabel okay, alle Anschlüsse verbunden
- Motorkohlen überprüft: leichtgängig, ca. 3-4 cm Länge, Laufflächen gereinigt
- Trommel ist von Hand leichtgängig zu drehen
Welche Fehlerquellen und Lösungen kommen noch in Frage?
Danke vorab & viele Grüße
Christian
BID = 823319
Austausch der Motorkohlen war leider erfolglos
Habt ihr Ideen, wo ich noch suchen bzw. was ich überprüfen kann?
Wie funktioniert bei der Maschine das Testprogramm?
Habe leider Service Manual für die AWM 5100/2.
Viele Grüße
Christian
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193609528 Heute : 29065 Gestern : 40426 Online : 487 22.10.2026 19:42 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,407269954681
