hoover WaMa HNT412SY
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 programme starten nicht
Serverzeit: 12 11 2026  10:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa hoover HNT412SY --- 3 programme starten nicht
Suche nach hoover
BID = 813643
stefanuss
Defekt : 3 programme starten nicht
Hersteller : hoover
Gerätetyp : HNT412SY
S - Nummer : 3100116205420239
Hallo zusammen, ich erhoffe mir hier Hilfe für folgendes Problem und bitte um Entschuldigung für fehlende Angaben, dafür gibt es ein Foto vom Typenschild[/u]:
Meine Maschine startet in den 3 Programmpunkten Baumwolle 90°, 60° und 30° nicht, 40° Baumwolle geht.
Unter Mischgewebe startet auch 60°, und auch fast alle anderen Programme bis auf das Schleudern laufen.
Beim Programm Schleudern geht nur 400 U/Min., aber ich kann den Schwung ausnutzen, um sie jeweils eine Stufe höher zu schalten, um so letztendlich doch 1200 U/Min. zu erreichen.
Schalte ich direkt z.B. auf 1200 U/Min., dann fängt sie an, testet ein paar mal kleine Drehzahlen an, aber sowie sie volle Leistung schalten soll, schaltet sie ab, und fängt den Schleudergang von vorne an.
Wenn sie die Waschprogramme nicht startet, blinken die Anzeigedioden für Drehzahl, "Start", Verriegelung und verbleibende Laufzeit "15min" ca. alle 2,5 Sekunden auf, und das endlos, im selben Rhythmus klickt der Programmselektor und die Nockenscheibe, welche die Stellung der Einspritzdüse verstellt, bewegt sich jedesmal ein winziges Stückchen weiter. Nach 6 Minuten dreht die Nockenscheibe eine ganze Umdrehung weiter, und das Spiel beginnt von Vorne.
Wenn ich aber in die Druckdose, welche den Wasserstand mißt, hineinblase, und so "voll" suggeriere, fängt der Waschgang an, ob man da noch Zwischenstufen testen kann, weiß ich nicht.
Ich habe folgendes kontrolliert:
Heizstab ausgebaut, getestet und wieder eingebaut, sah aus wie neu.
Thermostat funktioniert.
Wasserstandsdruckdose scheint zumindest teilweise zu gehen, s.o.
Alle Steckverbindungen am Powermodul kontrolliert, das Modul sieht in Ordnung aus, kann nichts ungewöhnliches erkennen.
Programmselektor auseinandergebaut, die SMD-Widerstände mitsamt Lötstellen (also von Gleitkontaktbahn zu Anschlußsteckkontakt) gemessen, alle 1001-er liegen bei 930Ω bis 940Ω, der 5100-er bei 494Ω, nur der 2491-er mit 2090Ω und der 3001-er mit 2430Ω scheinen recht ungenau zu sein, aber die scheinen mir nicht für die fraglichen Programme verantwortlich zu sein...
So, Ihr Lieben, wer weiß weiter? Gibt es ein Prüfprogramm und Fehlercodes? Oder ist die Sache schon so sonnenklar?
Vielen Dank für Hilfe im Voraus,
Stefan aus Berlin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257750   Heute : 3765    Gestern : 9083    Online : 718        12.11.2026    10:50
