Whirlpool WäTro AWZ 7457
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle roten LEDs blinken
Serverzeit: 02 11 2026  12:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 7457 --- Alle roten LEDs blinken
Suche nach Whirlpool
BID = 812185
Schnurzel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Alle roten LEDs blinken
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 7457
S - Nummer : 857574503072
Typenschild Zeile 1 : 070822123001
bei meine Trockner blinken alle roten LEDs "Flusensieb/Wasserbehälter/Wärmetauscher".
Was kann man da tun?
Hat einer einen Tipp für mich?
Grüße
BID = 812697
Schnurzel
Ich habe die NTCs der Heizung im Verdacht.
Ich messe an dem zweiadrigen weißen Kabel zur Steuerung ca.15,6 kOhm.
Ist das im Rahmen???
Grüße
BID = 812704
derhammer
Poste bitte Fotos der Blende mit erkennbarer Beschriftung
BID = 812721
Schnurzel
ich hoffe das hilft.
Grüße
BID = 812729
derhammer
Leuchten auch LEDs permanent dazu?
BID = 812795
Schnurzel
LED "Trocknen" und "Ende" leuchten ständig (grün).
Grüße
BID = 812872
derhammer
F5
Fehler NTC 1 ( Luftkanal )
NTC1 außerhalb der Toleranz, Kurzschluß oder Unterbrechung
Kontaktprobleme oder Kabelbruch zwischen NTC1 und Elektronik
BID = 812951
Schnurzel
Ich bin schon etwas weiter:es liegt definitiv an der Steuerung selbst.
Denn die Steuerung zeigt in einem anderen,baugleichen,funktionierenden Trockner das gleiche Bild.
Auch den Tipp mit dem resetten (beide linke Tasten gedrückt halten,dann "Schranktrocken + " wählen) habe ich ohne Erfolg probiert.
Grüße
BID = 812990
Schnurzel
Wenn ich an einer funktionierenden Steuerung das Verbindungskabel zur Platine der Restfeuchtemessung löse tritt der gleiche Fehler auf.
Da die Platine der Restfeuchtemessung OK ist wird die Signalverarbeitung auf der Hauptplatine der Steuerung defekt/gestört sein.
Mal schauen ob mich dieser Gedankengang weiter bringt...
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058634   Heute : 36698    Gestern : 74163    Online : 521        2.11.2026    12:46
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
