Das Problem ist gelöst
Ich habe mir einen Fachmann besorgt, der hat zwei Ursachen gefunden.
(30 Minuten = 46 €
Der Türgriff war zu locker eingestellt jetzt spannt er die Tür fester an.
(War Werkseinstellung, da hab ich nix dran verstellt)
Hauptproblem war die umlaufende Gummidichtung für die Tür!
Die war - wie soll ich das beschreiben - zu sehr gedrückt montiert.
Das führte dazu, dass in den beiden Kurven (oben) die Dichtung zu Faltenbildung neigte.
Die Dichtlippe ist - bei zu wenig Türandruck - 'übergeklappt.
Da ist dann das Wasser raus...
Der Monteur hat die Dichtlippe neu verlegt, mit mehr 'Zug' auf Strippe.
Jetzt ist die Dichtung an jedem Ende 1 cm Länger (unten die Enden),
dafür in den Kurven oben etwas strammer und damit glatter.
Ein Test mit etwas Fett brachte vorher und hinterher den optischen Vergleich. Jetzt ist die Andruckfläche der Dichtlippe viel breiter.
Also - kleine Ursache...
Da die Maschine ganz neu ist, werde ich auch Miele dazu mal anschreiben, dass sollte die wohl interessieren - oder?
Mal sehen, vielleicht erstatten die mir ja die Kosten.
