Whirlpool WäTro AWZ 9960
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keilriemen
Serverzeit: 03 11 2026  06:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 9960 --- Keilriemen
Suche nach Whirlpool Keilriemen
BID = 811179
ElektroTom64
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keilriemen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 9960
S - Nummer : 857599603000
Typenschild Zeile 1 : 857599603000
Typenschild Zeile 2 : 070623105721
Bei unserem alten Trockner ist der Keilriemen gerissen. Ich habe das Gerät zerlegt und den Rest mal gereinigt. Nun möchte ich einen neuen Keilriemen einbauen. Woher beziehe ich den preiswert ? Und was viel wichtiger ist: Wie wird der Riemen geführt ? Oberhalb der Antriebswelle sind ja noch die zwei Führungsrollen. Da ich logischer Weise vorher nicht gesehen habe, wie der Riemen geführt ist, stehe ich etwas auf dem Schlauch Ist beim neuen Riemen eine Anleitung dabei, oder kann mir jemand weiter helfen.
Gruss Thomas
BID = 811181
ElektroTom64
Ups, Bilder waren zu gross, daher hier ein anderer Versuch
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Gruss Thomas
BID = 811213
ElektroTom64
Habe nach weiterer Suche im Netz ein Bild von einem anderen Trockner gefunden, der auch 2 Spannrollen hat. Ich denke, dass bei meinem Trockner der Riemen genau so aufgelegt werden muss. Ich geb Bescheid , wenn´s so richtig war. Muss nun nur noch den Riemen irgendwo bestellen
Gruss Thomas
BID = 811214
ElektroTom64
...ich lern´s noch
BID = 811245
prinz.
Moin
Passenden Riemen könntest du von mir haben
da hängt noch einer an der Wand rum
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 813544
ElektroTom64
So, Riemen ist drauf und im Grunde genommen, war alles ganz easy, ist halt nur blöd, dass man so viel auseinander nehmen muss. So wie auf dem Bild war es richtig.
Eine Frage noch: Sind die Spannrollen gelagert, oder sind die so labberig auf der Welle ? Ich bin der Meinung, dass die Rollen original nicht so locker sein sollten.
Gruss Thomas
BID = 813559
prinz.
Was verstehst Du unter labberig?
Die Zeiten wo die Rollen noch gelagert waren und wenig Spiel hatten
sind leider schon sehr lange vorbei.
1.Freischalten
BID = 813673
ElektroTom64
Hi
Ich hatte so das Gefühl, dass den Rollen etwas die Führung fehlt, aber wenn du sagst, dass die Rollen nicht gelagert sind, erklärt das natürlich alles.
Gruss und Danke
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107518   Heute : 17223    Gestern : 70074    Online : 398        3.11.2026    6:33
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
