Zanker WäTro dkz4020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trockner läuft nur 2 sek
Serverzeit: 02 11 2026  11:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker dkz4020 --- trockner läuft nur 2 sek
Suche nach Zanker
BID = 810741
bubuimd
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trockner läuft nur 2 sek
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : dkz4020
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi leute ich bin neu hier und komme direkt mit einem problem wie das nunmal so ist.
Also mein wäschetrockner der firma zanker (dkz4020) lässt sich ganz normal starten doch nach 2 sekunden schaletet er ab und die rote leuchte blinkt.
Habe dann den test durchgeführt wie hier beschrieben und habe herausgefunden das die rote leute 7 mal blinkt und dann die grüne einmal. Wenn ich das richtig verstanden habe heißt das fehlercode 71.
Kann mir denn irgendjemand sagen was das heisst. weil der ist schon fast ganz auseinandergebaut und eientlcih sieht alles noch ganz ok aus.
Und sauber.
Habe da auch noch ne pnc nummer falls das hilft:916094515(07)
Hoffe mir kann jemand helfen danke schonmal im voraus. ööööööööööö
BID = 810781
bubuimd
Ok durch weiteres forschen im netz habe ich gesehen das der fehlercode folgendes zu bedeuten hat:
Der Fehler E71 bedeutet "Störung NTC1-Sonde, Störung NTC1-Sonde Verkabelung defekt, Hauptelektronik defekt.
Kontrollieren ob die Verkabelung zum NTC in Ordnung ist.
Störung NTC-Fühler beim Waschen
kann mir vielleicht jemand sagen ob das der ntc ist der neben dem kondensator sitzt?? weil es gibt eventuell mehrere aber ich finde nur den einen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194053354   Heute : 31313    Gestern : 74163    Online : 500        2.11.2026    11:06
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
