Miele Geschirrspüler Spülmaschine G879 SC-Vi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät bleibt stehen Fehler F5 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Miele G879 SC-Vi --- Gerät bleibt stehen Fehler F5 Suche nach Geschirrspüler Miele G879 |
Fehler gefunden
BID = 807491
jobo922 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Lichtenau
Defekt : Gerät bleibt stehen Fehler F5
Gerätetyp : G879 SC-Vi
S - Nummer : 16/17538732
pünktlich zum Jahreswechsel tritt der folgende Fehler auf:
Nach dem Einschalten und der Programmauswahl pumpt die Maschine erst ab, nachdem Abpumpen schaltet der Wassereinlauf ein und Wasser fließt in die Maschine ein. Nach ca. 10 Sekunden stoppt die Maschine und die jeweilige Programmtaste blinkt. Eimertest am Wasseranschluss ca. 20 Liter / Min.
Einschalten mit Taste 2 und 3, dann 5 und 1 zeigt nichts, nach Druck auf Top-Solo leuchtet die Taste 1.
Die Luftfalle habe ich gesäubert, Nivauschalterschlauch durchgeblasen,
Heizungsniveauschalter ist auch sauber.
Wenn ich, wenn das Wasser einläuft, sofort die Tür öffne und dann Wasser von Hand eingieße, dann läuft die Maschine.
Bei abgenommenen Seitenwänden und Schallschutz kann man auch gut sehen, dass Wasser einläuft.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende, was kann es denn noch sein?
Ich freue mich über jede Hilfe.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 807561
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Jürgen, aka jobo922,
willkommen im Forum.
Nach deiner Schilderung habe ich zunächst an den Durchflussmengenmesser
gedacht, der vielleicht keine oder zu wenig Impulse beim Wasserzulauf
liefert. Jedoch weist die Fehlermeldung "F5" eher auf ein Problem mit dem
Wasserablauf hin: Der Heizungsniveauschalter ist noch oder schon hoch
geschaltet, wenn die Umwälzpumpe zu Beginn des Wasserzulaufs anläuft.
So als wäre die erforderliche Wassermenge schon erreicht.
Prüfe also bitte noch mal den Heizungsniveauschalter, der vorne an der
Umwälzpumpe befestigt ist (linke Seitenwand der Maschine abbauen, dann
kommst Du heran), ob er im hochgeschalteten Zustand hängt/klebt.
Der Fehlerspeicher sollte vorm nächsten Versuch dann noch gelöscht werden,
aber Du scheinst ja die entsprechende Anleitung dazu zu haben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 807573
Hallo "Gilb",
vielen Dank für die schnelle Antwort,
den Heizungsniveauschalter hatte ich schon mal ausgebaut, aber woran erkenne ich ob der "klebt"? Beim reinpusten klickte nichts.
Falls der Schalter klebt, wie kann man das beheben?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Jürgen
BID = 807754
Hallo Gilb,
ich habe versucht den Heizungsniveauschalter "gängig zu machen", mit dem Erfolg, dass nun Fehler F8 angezeigt wird.
Zunächst dachte ich es wäre alles ok, aber dann, kurz nach dem die Spülmittelklappe aufging, ging die Maschine auf Fehler F8.
Ist der Niveauschalter nun ganz kaputt und wo bekomme ich Ersatz?
Viele Grüße
Jürgen
BID = 807844
Gilb Urgestein
Hallo Jürgen,
der Heizungsniveauschalter schaltet nicht mehr zuverlässig und sollte erneuert werden.
(Jetzt, bei Fehler F8, wird kein Druck angezeigt, obwohl ja die Umwälzpumpe
läuft und mit dem ausreichend vorhanden Wasser welchen erzeugt.)
Die Miele Material-Nr./Teile-Nr ist 5419692 und er kostet rund 55 €.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 808197
Jaaa sie läuft wieder!!
Es war der Heizungsniveauschalter!
Vielen Dank an Gilb!
Viele Grüße
Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924096 Heute : 588 Gestern : 8415 Online : 732 19.4.2024 4:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,29102778435
