Constructa SpüMa CG572
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt im Spülraum
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG572 --- Wasser bleibt im Spülraum
Suche nach Constructa
BID = 805306
sisebas
Defekt : Wasser bleibt im Spülraum
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG572
FD - Nummer : 6902 11585
Typenschild Zeile 1 : CG572000/01
Bei meiner Spülmaschine bleibt nach dem Waschgang Wasser im Spülraum bis an die Unterkante der Türe stehen. Das Geschirr ist sauber und sie heizt auch zum Trocknen. Gelegendlich hatte ich das Gefühl das sie einfach stehen bleibt, oder zumindest an manchen Programmpunkten sehr lange verbleibt. Ich habe dann erstmal den Prgrammschalter weitergedreht. Einmal stand etwas Wasser auf dem Boden. Falls das an Schmodder in Schläuchen liegt: Taugen diese Spülmaschinenreiniger etwas?
Schönen Dank Euch
BID = 805326
Maxx24
Sers,
Laugenpumpe checken.
LG
BID = 805438
sisebas
Da das Wasser in der Maschine aber sauber ist und ich hören kann das sie gelegendlich abpumpt, muss es einen anderen Grund geben warum Wasser am Ende des Programms in der Maschine steht.
BID = 805580
Maxx24
Dann blockiert ev. gelegentlich die Pumpe.
Oder was meinst du mit gelegentlich ?
LG
BID = 806144
sisebas
Problem wohl behoben!
Im dm-Drogeriemarkt habe ich nach einem Spülmaschinenreiniger gefragt und dabei das Problem geschildert - und eine echt kompetente Antwort erhalten. Die Verkäuferin (ja, eine Frau!) meinte je nach Häufigkeit der Spülgänge soll man 1 bis 2 mal Pro Jahr die Maschine entkalken auch wenn man immer genügend Regeneriersalz in der Maschine hat. Die Reiniger mit Fettlöser haben auch Entkälker dabei, taugen aber eher zum Enfernen von Fettresten bei entsprechend belasteten Maschinen.
Ich habe also den Entkalker gekauft und wie angegeben die Hälte des Inhalts in den Spülraum gegeben und ohne Vorwaschgang das heißeste Programm für stark verschmutzte Töpfe genommen.
Nach dem Waschgang stand nur noch wenig Wasser im Spülraum. Das ganze dann nochmal, jetzt ist alles wie es sein soll. Sollte das noch nicht die Lösung gewesen sein werde ich berichten.
BID = 806612
sisebas
Verdammt, da habe ich mich wohl zu früh gefreut. 2 Tage nach dem letzten Spülgang lade ich Geschirr ein und entdecke das der Spülraum voll Wasser ist. Es reicht bis zu Unterkante der Türe, läuft also fast schon raus. Kann das über den Wasserzulauf kommen der aber mit Magnetventil ausgestattet ist.
BID = 806614
derhammer
Wird am ende des Programms denn abgepumpt? Das soviel Wasser über den Zulauzf unaufgefordert zuläuft, ist sehr unwahrscheinlich. Wird wohl die Ablaufpumpe defekt sein
BID = 806615
sisebas
Doch, bei Programmende stand nur ein Rest Wasser im Bereich des Feinfilters, 2 Tage später ist die Maschine fast am überlaufen. Habe jetzt bis zu einer Marke das Wasser abgeschöft um festzustellen ob der Wasserstand wieder steigt.
BID = 806617
derhammer
Dann nehme die Seitenwände ab, und prüfe an der Wassertasche, ob Wasser ansteigt
BID = 806714
sisebas
es ist noch etwas Wasser nachgelaufen, ca. 10 cl., werde heute das Ding öffnen.
BID = 806776
sisebas
5 Stunden später war der Wasserstand weitere 2 cm gestiegen. Habe jetzt die Seitenwand enfernt und sehe den Wasserkasten (Foto). Im unteren Bereich steht in einer Kammer Wasser das rötlich aussieht. Es ist auch noch Regeneriersalz im Vorratsbehälter. weiter oben ist in einigen Wegen eine weißliche Masse, könnte Kalk sein. Soll ich das Ding jetzt ausbauen? Und was mach ich dann??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sisebas am 29 Dez 2011 17:30 ]
BID = 806786
Maxx24
Wenn Wasser weiter in die Maschine läuft, wenn sie ausgeschalten ist, ist das Einlassventil defekt und schliesst nicht mehr dicht.
Dreh mal den Wasserhahn zu, wenn die Maschine aus ist!
LG
BID = 806794
sisebas
Jetzt ist erst mal beim auf die Seite legen das Wasser rausgelaufen. Aber wie geht es weiter? Kann man den Boden rausnehmen um an die Schläuche zu kommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sisebas am 29 Dez 2011 18:23 ]
BID = 806795
sisebas
ok. Maxx ich probier das zuerst.
BID = 806815
Maxx24
Wenn das überhaupt notwendig ist....
Sei extrem Vorsichtig wenn du die Bodenwanne (brauner Kunstoff) abnimmst.
Danach fallen dir sämtl. Teile entgegen.
Vor Abnahme der Bodenwanne, Maschine auf den Kopf stellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437379   Heute : 13147    Gestern : 29111    Online : 340        21.11.2026    14:48
