Siemens WaMa XL 144 G Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
BID = 802620
Rasti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Lübbecke
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XL 144 G
S - Nummer : 9000029226
Hallo Zusammen,
meine Siwamat lässt die Waschprogramme normal durchlaufen, heizt bloß nicht.
Überprüft wurde bisher:
- NTC ca. 6 KOhm -- OK
- Heizstab ca 27 Ohm -- OK
- DRuckdose schaltet hörbar beim Wassereinl. -- OK
- DRuckdose Wechsler schaltet - gemessen -- Ok
- Kabelbruch zum Heizstab ausgeschlossen -gemessen -- OK
- Spannung für den Heizstab liegt nicht an- direkt auf der Platine gemessen -?
- Relais (Heizung) ausgelötet -schaltet die Kontakte sauber durch - OK
- Die Platine selbst mach einen guten Eindruck nichts verschmorrt- OK
Was hat eigentlich das Triac auf der Platine für eine Aufgabe ?
Was hat der Kleine Übertrager für eien Funktion ?
LG Rasti
Bin so ziemlich am Ende angekommen !!!!
Wer kann helfen, der Wäscheberg wird größer ????
BID = 802909
Also wie gesagt der Wäscheberg steigt unaufhörlich!!
Hat denn niemand einen Tip wie ich den Fehler jetzt noch weitereingrenzen kann ?
Gruß Rasti |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692835 Heute : 8737 Gestern : 12674 Online : 350 29.3.2024 16:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,932002067566
