Siemens Waschmaschine  Wm14s4f1/10
Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht sich nicht
Serverzeit: 20 4 2024  03:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Wm14s4f1/10 --- Motor dreht sich nicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Motor dreht sich nicht
BID = 796679
bob86
Defekt : Motor dreht sich nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wm14s4f1/10
FD - Nummer : 8712 201945
Habe ein Problem mit meine Siemens Wm14s4f1.
Es leuchted der Fehlercode F43.(motor dreht nicht!?)
Woran kann das liegen?
Motor ist zu 100% auszuschließen (schon getestet)
Vieleicht kennt sich ja jemand mit diesen Modell aus.
BID = 796682
derhammer
Was ist alles am Motor getestet worden?
BID = 796803
bob86
Der Motor ist neu.
BID = 796805
derhammer
Elektronik testen auf Brandspuren
BID = 797049
bob86
Es sind keine Brandspuren auf der Leistungsplatine zu erkennen.
Hätte jetzt noch eine kalte Lötstelle im sinn.
Mal noch etwas zur vorgeschichte.
Als der Fehler das erste mal aufgetreten ist waren die Kohlebürsten verschlissen und die Thermosicherung im Motor defekt und die Sicherung der Steckdose ist rausgeflogen.
Habe dann beides ersetzt und die Maschine lief wieder ca ein halbes Jahr. Jetzt habe ich den Motor mit separaten Stromanschluss getestet dieser drehte scih aber nicht.
Habe darauf hin einen neuen Bestellt aber die Maschine läuft auch damit nicht.
Strom liegt bis zur Leistungsplatine an.
Befindet sich im inneren der Maschine noch irgendeine Sicherung?
Gibt es vieleicht ein Prüfprogramm wie bei anderen geräten um den Fehlercode zu löschen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933152   Heute : 488    Gestern : 9165    Online : 579        20.4.2024    3:14
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
