Autor |
SpüMa Miele G 691 SCI PLUS-4 --- Wasser in der Bodenwanne Suche nach Miele 691 |
Fehler gefunden
BID = 794766
rpbgoofy Gerade angekommen
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Gerätetyp : G 691 SCI PLUS-4
S - Nummer : 27/64321364
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Hallo ins Forum !
Ich habe die zu diesem Gerät bereits erstellten Beiträge gelesen ("Zu-/Ablaufleuchte usw.") und folgende Maßnahmen ergriffen :
Bodenwanne trockengelegt, Probelauf gestartet und mit der Taschenlampe beobachtet ...
Sobald die Umwälzpumpe anfängt zu laufen, tropft es (soweit ich das sehen konnte) genau dort, wo diese Pumpe sitzt ...
SO kann ich den Ort der Leckage nicht genauer lokalisieren, denn dazu müsste ich wissen, wie ich die Maschine auf WELCHE Seite legen muss, um die Bodenwanne und evtl. weitere Teile zu entfernen ...
Wer kann mir helfen ?
Danke !
Gruß aus dem Schwarzwald
rpbgoofy |
BID = 794770
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Auf den Rücken legen. Schläuche dabei nicht quetschen. Dann die Bodenwanne demontieren |
BID = 794861
Danke !
... hab' ich getan ...
... und einen "aufgequollenen" Schlauch gefunden..., aus dem es (vermutlich) tropfte (um ehrlich zu sein : es "pieselte" schon ziemlich ...)
Dieser Schlauch hat (ungefähr) 25 mm Durchmesser und eine Länge von ca. 7 cm. (wie soll ich es genau sagen, wenn das Teil schon "deformiert" ist ... ?) und kommt direkt aus der Umwälzpumpe und führt zum "Wasser-Sumpf" - oder wie das Tier heißen mag ...
Ich habe jetzt "irgendwo" ein Stück Schlauch dieser Dimension (aus 'ner Waschmaschine) aufgetrieben und eingebaut, ABER ... es "tropft" weiter ...
Könnte es sein, dass das Gehäuse, an dem der Schlauch montiert ist, undicht ist ?
Oder ist es einfach der Schlauch, den "man" dann doch besser tauscht, statt da mit "Provisorien" zu arbeiten ?
(ich hätte hier wohl auch noch erwähnen sollen, dass ich vor 3 Monaten umgezogen bin in eine Wasserversorgung mit EXTREM weichem Wasser !... vorher hatte ich nur "weiches" Wasser ...)
FALLS es "nur" der Schlauch ist,... wie lautet die Miele Artikel-Nr., falls es noch mehr ist, was könnte ich noch zur Fehlerbehebung unternehmen ?
Danke an die Könner !
BID = 794932
derhammer Urgestein
Stelle auch sicher, das die Umwälzpumpe nicht undicht ist. Das kann ich vom PC ja nicht beurteilen. Grundsätzlich kann auch eine Pumpe mal undicht werden / sein.
BID = 795251
Danke !
im Moment warte ich auf das Ersatzteil und hoffe inständig, dass es nicht die Pumpe selbst sein möge ...
Bis mindestens zum Wochenende werde ich wohl von Hand spülen dürfen.
Ich melde mich mit Erfolgsmeldung (... hoffentlich ...)
oder auch "tränenüberströmt" ...
BID = 795848
Natürlich !
DAS musste mir wieder passieren !
NICHT (nur) der Schlauch - NEIN ! die Pumpe !
WIE heißt die Teile-Nr. ?
WAS kostet das Ding ?
WIE tausche ich das Teil ?
Lohnt es sich ?
(bei 250 Talern für 'ne gebrauchte G 1242 SCI ... ?)
Danke !
rpbgoofy
BID = 795865
derhammer Urgestein
Umwälzpumpe ist das.
Tausch geht von der Grundlage wie der Schlauch. Eventuell auf der Rückseite die Befestigung abschrauben ( Gummipuffer )
BID = 795911
ach nee ... wirklich ???
... komm ! sei Kumpel ! gib mir die Teilenummer und den Preis, damit ich mich entscheiden kann !
(der "Gilb" hätte schon längst auch 'n Bild mit den zu entfernenden/ersetzenden Teilen eingestellt ...
und eine GENAUE Montageanleitung ...
bin diesmal schon "etwas" enttäuscht vom "Ergebnis" meiner Anfrage ...
... 'tschuldigung ...)
BID = 795913
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Ob Du so weitere Hilfe erwarten kannst??
BID = 795950
derhammer Urgestein
Der GILB hat auch alle Unterlagen von Miele, da er Vertragskundendienst von Miele ist. Andere bekommen solche Unterlagen nicht. Er bezahlt auch dafür.
Schon mal was von Eigeninitiative gehört?
RUF BEI MIELE AN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 6 Nov 2011 10:50 ]
BID = 796041
OK ...
Thema erledigt
Liste 1 MIELE |
