ELIN WaTro WTA C 395
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft kaum noch
Serverzeit: 12 10 2026  02:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro ELIN WTA C 395 --- Läuft kaum noch
Suche nach ELIN
BID = 794439
Reth
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Läuft kaum noch
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WTA C 395
nach vielen anderen Problemen, die wir bereits mit dem Gerät in den letzten Monaten hatten kommt nun dieses hinzu:
Der Trockner läuft kaum noch und die Temperatur-Kontrolllampe leuchtet ständig, auch wenn das Gerät kaum warm ist.
Die Rückwände habe ich schon abgeschraubt und um die Heizfedern alles gereinigt. Den Heizungssicherungsschalter hatte ich in der Vergangenheit schon ein paar mal reingedrück, der war dieses Mal nicht Teil des Problems.
Was kann denn hier die Ursache sein? Habe auch das Gefühl, dass die Trommel nur sehr schwer dreht (bei manuellem Test). Das hintere Lager habe ich gereinigt und neu gefettet. Dennoch kein Unterschied.
Außer den beiden ovalen Rückwänden und der kleinen Plastikabdeckung unten links habe ich noch keine Teile abgeschraubt.
Der Trockner ist nun auch schon stark in die Jahre gekommen und ist auch fast jedem Tag im Einsatz. Die Wäsche braucht im Schnitt sehr sehr lang, bevor sie trocken wird. Also Kosten-/Nutzenverhältnis ist in den letzten Jahren doch ziemlich schlecht geworden.
Abschließend noch kurze Fragen zur Forumssuche, mit der ich gar nicht klar komme:
Wenn ich WTA C 395 eingebe, bekomme ich so viele Ergebnisse, dass ich erst einmal Urlaub nehmen müsste, um diese alle zu sichten. Wenn ich alles eingebe: WTA C 395 Temperatur-Kontrolllampe (auch mal nur mit 2 l) eingebe, passiert das Gleiche. Der Begriff "Benutzerdefinierte Suche" ist leider nicht anklickbar, so dass ich nichts gefunden habe, noch präziser einzugrenzen. Geht das denn irgendwie? Was muss ich denn eingeben, damit ich z.B. nur relevante Ergebnisse zu diesem Problem bekomme?
Danke schon mal!
Ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 193380568   Heute : 1322    Gestern : 14873    Online : 409        12.10.2026    2:53
