IGNIS SpüMa ADL 335 2 ix
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 11 x blinken
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 335 2 ix --- 11 x blinken
Suche nach IGNIS ADL 335
BID = 792775
Millhaus
Defekt : 11 x blinken
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335 2 ix
Moin Moin,
Habe ein Problem mit dem IGNIS 335 2 ix.
Über Nacht hat das Gerät zu viel Spannung gesehen und hat einen Überspannungsschaden gehabt. Durch die Überspannung hat sich ein Transistor auf der Steuerungsplatine in der Frontblende verabschiedet. Ich habe die Platine getauscht und gehofft das er jetzt wieder läuft.....
PUSTEKUCHEN !!!
Aktuell pumpt er kurz ab wenn ich ein Programm starte, dann lässt er Wasser einlaufen... kurze Zeit später pumpt er wieder ab und blinkt 11 Mal. Im Forum hier wurde bei einem 335 1ix der Tip unterbreitet den Wasserdruckschalter zu säubern und tauschen. Unsere GSP hat solch einen Schalter aber nicht...... oder ich finde ihn nicht ..... Auch sonst kann ich mir nicht erklären warum er nicht spülen will..... so viele Sensoren hat das Gerät ja gar nicht......
Manchmal hat er auch das Problem das er kein Ende beim Abpumpen findet.... Normalerweise dauert der Abpumpvorgang ca. 10 Sekunden. Es kommt aber auch schonmal vor, dass er bei einem RESET ( Starttaste 5 Sek. drücken) anfängt abzupumpen, aber nicht mehr aufhört.........
Da ich keinen Wasserdruckschalter gefunden habe kann ich mir das nur durch ein fehlerhaftes Zeitrelais vorstellen, die Platine ist aber NEU !
Ich hoffe ihr könnt mich unterstützen.... Ich werde im Laufe des Tages auch noch ein paar Bilder hochladen.....
Achso, hier noch ein paar mehr Infos :
Garantie (2 Jahre) seit 17.08.2011 abgelaufen
schonmal einen Garantiefall gehabt : Durchlauferhitzer hatte sich verabschiedet... <-- der funktioniert aber noch...
Seriennummer etc. kommen heute Nachmittag...Bin gerade auf Arbeit
BID = 792866
derhammer
Service Nummer?
laut Bauknecht Unterlagen ist 11x blinken ein WI Fehler ( Wasserindikator )
Sitz am Sumpftopf. Dazu Gerät auf Rücken legen und den Boden demontieren. Ist ein runder " Schalter ".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Okt 2011 19:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Okt 2011 19:58 ]
BID = 792870
derhammer
Hier die Teile Nummer für den WI
481227128556
BID = 792896
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummer !! 85....
Steuerung (CB) (UCB) progr. Bestellnr. :481221838351
War das die bestellte Steuerung?
Schau mal nach ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Hi "derhammer" , die 335/2 hat seltsamerweise keinen WI.
Gruß Toni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 20 Okt 2011 21:52 ]
BID = 792949
Millhaus
Hey,
Servicnummer reiche ich noch nach. Das mit dem Wasserindikator habe ich schon oft gelesen, aber wie TONI95 schon sagte das Ding hat gar keinen...... Ich hatte jetzt den Sumpftopf komplett demontiert....
Da gibt es nur 1 Sensor, und der sieht aus wie ein ZÄPFCHEN und ist meinem Vermuten nach der Temperatursensor..... Die Pumpe für den Abtransport des Wassers funktioniert einwandfrei. SUMPFTOPF ALSO !
Ich habe vom Sumpftopf auch den Durchlauferhitzer abgebaut Auch das Vörderrad am Motor läst sich drehen... Es wurde zwar ein Kirschkern drinn gefunden aber nach entfernen des Kerns hat sich das Fehlerbild nicht geändert.....
Jetzt bin ich so langsam am Ende meiner Ideen... Es gibt jetzt nur noch den Sensor an der Wassertasche (REED Kontakt) der erkennt ob Wasser einfliesst. Das Rädchen dreht sich auch und Wasser fließt ja auch in die Tasche... Zuerst wird dadurch ja der Saluzbehälter wieder aufgefüllt, anschließend sollte die Maschine anfangen zu spühlen, aber das macht sie nicht.....
Das das ganze Zeitgesteueuert abläuft kann ich mir ebenso wenig vorstellen, denn dann würde er ja einfach anfangen zuz spühlen, aber er hört ja ca 15 sekunden nach WASSER MARSCH auf und pumpt ab..........
Gibt es irgendow einen Schaltplan der Maschine den man sich anschauen kann ?
BID = 792950
Millhaus
Servicenummer : 854535101810
BID = 793167
toni95
Ich gehe davon aus das die Platine die Steuerung ist.
Was ist mit der Bestellnr. könnte vielleicht sein das es die falsche ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218917   Heute : 9684    Gestern : 12817    Online : 371        7.11.2026    17:10
