HAIER SpüMa DW15-PFE1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft beim Einschalten
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa HAIER DW15-PFE1 --- Pumpe läuft beim Einschalten
Suche nach HAIER
BID = 788881
Moskito0815
Defekt : Pumpe läuft beim Einschalten
Hersteller : HAIER
Gerätetyp : DW15-PFE1
An unserer Spülmaschine blinken beim Einschalten alle Lämpchen. Dazu gibts den piepsenden Warnton. Außerdem beginnt sofort die Pumpe zu laufen. Wasser steht unten aber keins drin. Gibt es etwas, was ich vor dem wegschmeißen noch ausprobiren kann?
BID = 788920
derhammer
Heizung prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218984   Heute : 9752    Gestern : 12817    Online : 274        7.11.2026    17:19
