IGNIS SpüMa ADL 334S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserverlust
Serverzeit: 12 10 2026  06:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 334S --- Wasserverlust
Suche nach IGNIS ADL
BID = 787501
joker163
Defekt : Wasserverlust
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 334S
Hallo Leute,
ich besitze eine Ignis 334S und sie macht mich langsam verrückt.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter und hoffe hier Hilfe zu finden.
Das Problem ist das wenn ich Sie einschalte fühlt sich das Becken, dann fängt sie das Spülen an, nach ca. 2min Läuft Wasser von unten aus (aus einen Durchsichtigen schlauch) Das Wasser ist auch kalt.
Kann mir jemand weiter helfen?
Marcio
BID = 787647
derhammer
Das ist der Überlauf. Läuft die Umwälzpumpe?
BID = 787712
joker163
Wenn es das ist dann ja, bzw es tut sich was
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joker163 am 22 Sep 2011 16:04 ]
BID = 787722
derhammer
Das ist die Ablaufpumpe.
Umwälzpumpe ist auf dem Bild rechts oben.
BID = 787734
joker163
Habe die Maschine laufen lasse und habe nichts gehört, vielleicht auch weil die Ablauf pumpe lauter ist?
Gibt´s eine andere Möglichkeit die Umwälzpumpe auf Funktion zu überprüfen?
BID = 787735
derhammer
Ablaufpumpe und Umwälzpumpe laufen eigentlich nie gleichzeitig.
BID = 787737
joker163
Wenn ich Sie laufen lasse läuft zuerst die Ablauf pumpe dann pumpt Sie wasser rein. Also müsste die Umwälzpumpe funktionieren oder?
BID = 787741
derhammer
Es wird abgepumpt ( Ablaufpumpe ), dann läuft Wasser ein, das geschieht per Wasserdruck, dann schaltet sich die Umwälzpumpe zu, und verursacht das typische Rauschen des GSP. Wasser kommt aus den Sprüharmen
BID = 787743
joker163
ja das passiert alles,
nur das der Boden auch voll ist, das Wasser kalt und nach ca. 2min. läufts dann über den Überlauf.
BID = 787752
derhammer
WI prüfen, gegebenf. reinigen, Schläuche auf Verstopfung prüfen.
BID = 787943
joker163
WI ??
BID = 787947
derhammer
Wasserindikator. Auf dem Foto unterhalb der Heizung (mit 3pol. Stecker )
BID = 787951
joker163
Dumme frage aber wo ist die Heizung? Wie erkenne ich die?
BID = 787995
derhammer
Graue Röhre mit Schlauch auf der linken Seite
© x sparkkelsputz        Besucher : 193383249   Heute : 4372    Gestern : 14873    Online : 384        12.10.2026    6:51
