Whirlpool WaMa AWO 6245
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellagerschaden
Serverzeit: 07 11 2026  18:33:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 6245 --- Trommellagerschaden
Suche nach Whirlpool
BID = 785946
Niggy
Defekt : Trommellagerschaden
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 6245
S - Nummer : 410845004383
Hallo zusammen, ich weiß nicht mehr weiter...
Meine Wama hat einen Trommellagerschaden. Der Laugenbehälter ist aus Kunststoff und sieht aus als könne man diesen im vorderen Drittel öffnen (es sind 4 Klipps rundherum). Ich traue mich aber nicht wirklich alles auszubauen um dann festzstellen das sich der Behälter nicht öffnen läßt, kann es sein das der verklebt oder verschweißt wurde?
Hat einer von Euch Erfahrung mit der Maschine? Weitere Fehlerquellen habe ich bereits auschgeschlossen.
Danke für die Mithilfe
Niggy
BID = 785948
derhammer
Service Nummer angeben
beginnt mit 85
BID = 785950
Niggy
SERVICE Nr. 859232003005
BID = 785956
Niggy
So nun nochmal die Bilder...
BID = 785961
derhammer
Bottich ist laut Bauknecht Unterlagen einzeln erhältlich.
Bottich Teil Vorne Ca 80 Euronen
Bottich Teil hinten ca 170 Euronen, da sind glaub ich die Lager mit dabei.
Lager ohne Bottich, besteht aus 3 einzelnen Teilen
Willst Du die Bauknecht Nummern?
BID = 786008
Niggy
Hi und besten Dank erstmal.
Wenn ich die Trommel auseinandernehme, muß ich dann zwangsläufig die Bottichteile erneuern? Ich denke dann ist es nicht wirklich wirtschaftlich. Ich war vielmehr in der Hoffnung den Bottich möglicherweise zu zerlegen um so an das Trommellager zu gelangen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem Holzweg und muß die Trommel gar nicht aus den Bottich entfernen? Falls doch, welche Teile benötige ich außer dem Lager? Gibts hier noch bestimmte Dichtungen von denen ich nicht weiß, da zur Zeit nicht sichtbar?
Hat einer vielleicht die Teilenummern und eine Bezugsquelle?
Danke für alle Tipps und Anleitungen
BID = 786023
derhammer
Bei Bauknecht anrufen.
Du kannst ja versuchen, es zu öffnen. Die E-Teile sind ja auch einzeln zu bekommen ( Bottich vor und hinten ). Kaputt ist die Maschine sowieso, also öffne Sie vorsichtig und schaue dann weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Sep 2011 22:37 ]
BID = 786332
Niggy
Moin zusammen,
so, leider ist das aufgetreten was ich vermeiden wollte. Grund meines Anliegen war ja das defekte Trommellager in meiner Whirlpool Wama (AWO 6245). Meine Frage war ob es Sinn macht den kompletten Bottich auszubauen oder ob es sinnlos ist da verschweißt oder verklebt.
Da ich handwerklich auch nicht ganz blöd und ungeschickt bin, habe ich diese Frage ins Forum gestellt. Der nette Kollege "derhammer" hat sich auch sogleich bei mir gemeldet. Leider konnte er auch keine wirkliche Aussage treffen, somit bin ich halt den schwierigen Weg geangen und habe die Maschine komplett zerlegt...
Um leider genau das Festzustellen was ich bereits befürchtet habe. Bottich ist verklebt. Lagertausch somit unmöglich. Ich bin dann mit Bottich zu einem Wama-Papst in Aurich gefahren (echt super netter Mensch, top hilfsbereit), leider hatte auch er keinen passenden Bottich. Bestellen bei Baunrecht ist völlig unwirtschaftlich (ca. 300€). Interssant dabei ist, dass Bauknecht diesen tatsächlich auch als teilbar anbietet. Frag mich wirklich warum meiner verklebt war. Wenn man sich die Bilder genau anschaut, dann sieht es so aus als hätte man meinen Bottich aus 2 unterschiedlichen Chargen gefertigt und mangels Verschraubmöglichkiet diesen geklebt. Rückseite Bottich weist rundherum Schraubenaufnahmen auf, Vorderteil dagegen nicht. Naja, mal wieder typisch für mich. Somit hilft nur ne neue Wama. Habe meine heute wieder komplett zusammengebaut und das Lager mit Silikonöl eingesprüht. Maschine ist jetzt etwas ruhiger aber sicherlich nicht lange. Habe aber etwas Zeit gewonnen um mal in ruhe nach einem Angebot zu suchen.
Gruß aus Ostfriesland Niggy
P.S. Solltet Ihr einen Bottich haben der dem meinen gleicht, so versucht erst gar nicht Lager, Heizung etc. zu tauschen. Unnötige Arbeit--> da nicht möglich...
BID = 786336
Niggy
und nochmal...
Bilder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219918   Heute : 10687    Gestern : 12817    Online : 601        7.11.2026    18:33
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
