Haier SpüMa GS 122
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlt und spühlt und spühlt
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Haier GS 122 --- Spühlt und spühlt und spühlt
Suche nach Haier
BID = 781587
Prediger0
Zur Homepage von Prediger0
Defekt : Spühlt und spühlt und spühlt
Hersteller : Haier
Gerätetyp : GS 122
meine Geschirrspüler von Haier, der GS 122 spühlt ohne Ende.
Lediglich Programme unter einen Programmlaufzeit von 1 Stunden werden ordnungsgemäß durch die Maschine abgeschlossen.
Ich vermute der Timer (Stundenzähler) ist defekt. Kann das sein?
Welche Bauteil muss ich da wechseln?
Danke, Gruß Prediger0
BID = 781606
derhammer
Heizt die Maschine?
BID = 781611
Prediger0
ja die Maschine heizt und öffnet auch das Tabs-Fach.
BID = 781612
derhammer
Stimmt die Wassermenge und der Wasserzulauf?
BID = 781651
Prediger0
Wasserzulauf ist gewährleistet. Die kurzen Programme (unter 1 Stunde) laufen problemlos durch.
Die Wassermenge scheint auch i. O. zu sein.
Es läuft nicht über und ist auch nicht zu wenig (Augenschein)
Gruß Prediger0
BID = 781698
cander
Hallo Prediger0,
du hast richtig vermutet,dass der Timer defekt ist.
Dieses Teil sollte ausgetauscht werden.
Bei anderen Fehlern würde das Gerät auch bei den anderen Programmen nicht zu Ende laufen.
MFG
Cander
BID = 781771
Prediger0
wie komme ich an die Bauteilennummer ohne das Gerät zerlegen zu müssen.
Gibt es für Haier einen Online-Katalog?
BID = 781880
derhammer
Haier
Bei Profectis oder Technik Service 24 in Mettmann
BID = 781950
Prediger0
Muss man gleich die komplette "Elektronik" austauschen?
Welche Teil muss ich bestellen?
http://www.profectisshop.de/ersatzt.....94935
BID = 782346
cander
Hallo Prediger0,
es muss die kpl. Elektronik erneuert werden.
Die Original Haier Nummer lautet: 0124000565C
MFG
Cander
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 323        7.11.2026    17:19
