Miele SpüMa 639 i plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zu-Ablauf blinkt,Pumpe läuft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele Miele 639 i plus --- Zu-Ablauf blinkt,Pumpe läuft Suche nach Miele Miele |
BID = 780884
manfredooo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 2344
Defekt : Zu-Ablauf blinkt,Pumpe läuft
Gerätetyp : Miele 639 i plus
hallo an ,bin neu hier und brauche eure hilfe --- BITTE
mein miele geschirr. macht probleme
er blinkt nach kurzer waschzeit / zu ablauf.
habe schon sehr viel überprüft,
komisch ist, das die pumpe (dieses plastikpumpenrad bei dem kugelventil ) immer läuft,auch auf stellung 0.
ablaufschlauch ist blitzsauber,pumpt auch kräftig ab.
der zulauf ist etwas schwach finde ich ,habe es mit offener tür getestet,den blauch zulaufschlauch abgezogen und die maschine eingeschaltet,wasser kam immer wieder ,aber mit unterbrechungen die immer gleich waren.
habe dann wieder alles angeschlossen und sie lief wieder,die lampe kam jetzt nicht aber nach ca 30 min waschzeit (vorspülen )war das wasser abgesaugt und die pumpe lief die ganze zeit somit ging die maschine nicht ins nächste programm,das alles habe ich bei geschlossener tür gemacht,nur der seitendeckel war offen.
bin am ende mit dem probieren.
bitte um hilfe
manfred |
BID = 780900
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest machen, ist die Bodenwanne trocken? |
BID = 780908
hi
Boden ist trocken,habe auch den styro schwimmer getastet,er klickt.
eimer test ,ok aber warum läuft die pumpe ständig,auch bei stellung 0
hmm
danke im voraus
BID = 780929
Habe es geschafft,es war der styroschwimmer auf der unterseite im bodenblech,er hatte sich verklemmt,habe bei laufendem spüler,mit der holzstange leicht draufgeschlagen und siehe da, die pumpe hörte auf zu laufen und nach dem ich auf vorspühlen geschaltet habe,lief wieder alles nach plan,das wasser kam und der spülvorgang wurde auch beendet.
lg an alle bastler,wieder mal 150 euro gespart
manfred
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675258 Heute : 3816 Gestern : 13317 Online : 381 28.3.2024 10:07 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,357396125793
