Miele SpüMa G579 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Salzverbrauch des Enthärters Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 780549
karl22 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dinkelscherben
Defekt : Salzverbrauch des Enthärters
Gerätetyp : G579 SC
S - Nummer : 15199889
an alle Spezialisten im Forum. Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Miele G579 SC-I das hier noch nicht behandelt wurde.
Der Salzverbrauch der Enthärtungsanlage ist seit einer Woche dramatisch angestiegen. Die Kontrollampe signalisierte Salzmangel. Daraufhin wurde wie immer die entsprechende Menge Salz des gleichen Herstellers in die Enthärtungsanlage gefüllt. Die Kontrolleuchte erlosch. Dann der erste Spüldurchgang und der Schock. Das Geschirr war komplett mit einem Schleier aus Salz (kein Kalk) überzogen. Der Zungentest an einem Glas bewies, es war Salz. Auch nach dem 2. und 3. Spülgang das gleiche Ergebnis, nur signalisierte die Kontrollampe jetzt wieder Salzmangel. Die Verschlußkappe mit Dichtung am Enthärter sind einwandfrei. Die Dosierung steht seit 10Jahren unverändert auf Stufe 2.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Besten Dank schon mal
karl22 |
BID = 780552
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Vermutlich dichtet das Regenerierventil nicht mehr ab, oder es hängt. Prüfe das Ventil und tausche es ggf. aus.
Das Ventil sitzt entweder am Enthärter oder an der Wassertasche. Es ist glaub ich nur von unten zu erreichen. (Bodenwanne abschrauben.)
Um sicher zu sein kannst du den Salzbehälter aufschrauben und etwas Wasser mit einem Schwamm aufsaugen. Dann wieder zuschrauben und die Maschine einmal Wasser holen lassen. Wenn der Salzbehälter anschließend wieder voll Wasser ist, ist es das Reg.-Ventil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 11 Aug 2011 18:31 ] |
BID = 780555
Hallo taktgenerator,
vielen Dank für die kompetente Antwort!
Der Ausbau des Gerätes dürfte etwas schwierig werden. Die Sockelblende ist zugefliest. Mach mich mal an die Arbeit.
karl22
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693116 Heute : 9019 Gestern : 12674 Online : 380 29.3.2024 16:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,366102933884
