Miele Geschirrspüler Spülmaschine G676 SC-i -2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: läuft nur kurz an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 780105
Jometti Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mettmann
Defekt : läuft nur kurz an
Gerätetyp : G676 SC-i -2
S - Nummer : 20/17970393
Maschine läuft nur kurz an (sowohl 65Grad Universal und auch Vorspülen) dann stoppt sie
Wasser läuft etwas ein (bis zum Rückschlagventil)
habe alle Fehlermöglichkeiten aus der Betriebsanleitung überprüft (Rückschlagventil, Ablaufpumpe, Wasserzulauf)
kann keinen Fehler feststellen
Fehlercode nach Auslesen: 9 Uhr
Habe auch die untere Vorderwand abgeschraubt und die Stecker überprüft
Alle ok und sitzen (ausgesteckt, eingesteck) ... nichts verschmort
kein Wasser im unteren Bereich total trocken
Was kann da kaputt sein?
BID = 780137
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Jometti,
willkommen im Forum.
Die Fehlermeldung auf 9-Uhr ist der Fehler F8, der nach erfolgtem Wasserzulaufschritt
entsteht, wenn der Heizungsniveauschalter (kleine runde Druckdose an der
Umwälzpumpe, die nach Entfernen der linken Seitenwand zugängig ist) in
den 5 Sekunden nach dem Zulauf nicht von 1-2 nach 1-3 umschaltet, weil
entweder zu wenig Wasser im Spülraum ist, die Umwälzpumpe nicht genügend
fördert oder der Heizungsniveauschalter verstopft oder defekt ist.
Der Wasserstand im Spülraum sollte nach 3 Minuten Laufzeit eines neu
gestarteten Programms etwa 4 mm oberhalb des runden Rands des Grobsiebs sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 780718
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Info.
Dein Hinweis trifft wohl voll ins Schwarze. Hatte in der Zwischenzeit einen autorisierten Techniker für Miele Geräte da, er sagte, die Druckdose sei defekt und hat sie jetzt bestellt. Hoffe, dass dann das Ersatzteil nächste Woche eingebaut werden kann (anscheinend Ersatzteillieferprobleme bei Miele während der NRW Ferienzeit).
Jometti
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920020 Heute : 4918 Gestern : 9237 Online : 503 18.4.2024 16:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,08288598061
