Siemens Waschmaschine Siwamat WM6143/01 Reparaturtipps zum Fehler: laute Geräusche Schleudergang Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 780013
sepman28 Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Schwarzhofen
Defekt : laute Geräusche Schleudergang
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat WM6143/01
FD - Nummer : 810503349
Ich habe eine Siwamat 6143 (Baujahr:2001), die im Schleudergang immer starke, schlagende Geräusche macht(auch abhängig von Beladung und Gewicht!) Man meint es wurde etwas gegen die Maschine schlagen. Ist aber nicht der Fall, alles ist fest, Waschtrommel auch überprüft, Heizstab ausgebaut ob vielleicht was zwischen der Trommel liegt und anschlagt bis auf zwei metallenen Bügel war nichts drin.
Da ich erst die alten verölten Stoßdämpfer im Verdacht hatte, habe ich diese getauscht, brachte aber keine Abhilfe.
Kann es sein, dass nach ca. 10 Jahren die Trommellager hinüber sind? |
BID = 780027
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Steht die Maschine im Lot? Sind die Federaufhängungen in Ordnung? |
BID = 780581
Ja sie steht im Lot und die Aufhängung ist auch OK, habe heute die neuen Waschtrommellager eingebaut und es ist schon viel besser geworden. Die alten Lager waren wirklich fertig. Aber ganz weg ist das Problem immer noch nicht. Ich denke mal, dass die Motorenlager auch fertig sind. Nach 10 Jahren und fast täglichen Betrieb und immer voll beladen, darf sowas schon vorkommen.
Oder könnte es vielleicht auch noch an den Feder liegen, dass die ausgeleiert sind?
BID = 780700
derhammer Urgestein
Möglich ist das durchaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933921 Heute : 1257 Gestern : 9165 Online : 686 20.4.2024 8:32 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0705168247223
