Miele SpüMa G 680 SC-i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ventil am Salzbehälter leckt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele G 680 SC-i --- Ventil am Salzbehälter leckt Suche nach Miele 680 |
BID = 779008
CUW Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Lage
Defekt : Ventil am Salzbehälter leckt
Gerätetyp : G 680 SC-i
S - Nummer : 16 17515966
an unserer Geschirrspülmaschine befindet sich am Salzbehälter
ein Ventil? Dieses ist am vorderen Deckel undicht und verliert
stetig Wasser. Kann man diesen Deckel demontieren und neu Abdichten?
Gibt es eine Reparaturanleitung und eine Ersatzteilnummer?
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
CUW |
BID = 779015
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo CUW,
was meinst Du genau? Schau Dir mal die Explosionszeichnung an: |
BID = 779050
Hallo Gilb,
Danke für die Zeichnung.
Pos. 110 ist der Übeltäter. Nehme ich auf jeden Fall an,
da an und unter diesem Wassertropfen hängen.
Kann diese Komponente neu abgedichtet oder nur komplett
ausgetauscht werden?
Danke und Gruß CUW
BID = 779062
Gilb Urgestein
Hallo CUW,
das ist der Durchflussmengenmesser und er kann nicht dauerhaft repariert
werden, muss komplett ersetzt werden. Kostet etwas über 50 € bei Miele.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 779085
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Hallo CUW,
habe einen neuen Durchflußmengenmesser da, melde dich bei mir, bei Bedarf
BID = 779169
derhammer Urgestein
Hatte es auch schon öfter, das dieser undicht wird.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691823 Heute : 7724 Gestern : 12674 Online : 477 29.3.2024 14:51 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0807101726532
