Whirlpool WaMa AWM 5100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt
Serverzeit: 22 10 2026  19:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 5100 --- unbekannt
Suche nach Whirlpool AWM 5100 Whirlpool 5100 unbekannt
BID = 776266
Chris9282
Defekt : unbekannt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 5100
S - Nummer : 410312017395
FD - Nummer : 857051022004
Beim Einschalten der Waschmaschine tut sich gar nichts, oder besser gesagt sie läuft kurz an, hörbar. Leider dreht sich die Trommel nicht und sie pumpt auch kein Wasser. Der Türkontakt scheint in ordnung, da die Türe einwandfrei ver- und entriegelt wird. Strom ist auch an der Machine, wie an der Kontrollleuchte sichtbar. Ich bin total ratlos, da auch kein loses Kabel oder so zu finden ist. Wer kann mir helfen???
BID = 776309
derhammer
Eimertest machen, schaue hier im FAQ
BID = 776352
Chris9282
Den Eimertest habe ich gestern abend noch probiert. Innerhalb von 45sek war der 10-Liter-Eimer voll.
Außerdem habe ich mal ein anderes E-Gerät (Radio) an der Steckdose getestet. Funktioniert problemlos.
Ich habe den Tip bekommen den Ein-Aus-Schalter für mehr als drei Sekunden zu drücken für nen Reset. Erfolglos.
Bei der Vorbesitzerin soll die Maschine noch galufen sein. Es war nur die Türmanschette defekt, aber die habe ich bereits ausgetauscht.
BID = 776359
derhammer
Wenn Du auf Schleudern stellst, macht die Maschine das?
BID = 776362
Chris9282
Habe gerade sowohl das normale Programm "Schleudern" getestet als auch das Programm "Schonschleudern". In beiden dreht sich der Programmwahlschalter kurz an, aber sonst tut sich absolut nichts.
Kann es vielleicht am Programmwahlschalter liegen oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris9282 am 19 Jul 2011 11:31 ]
BID = 776372
derhammer
Klingt stark nach Programmschaltwerk defekt
BID = 776376
prinz.
Moin
Schau dir mal die Motorkohlen an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 778532
Chris9282
Heute haben wir geprüft:
- Magnetventil funktioniert wenn extern angesteuert
- Laugenpumpe funktioniert wenn extern angesteuert und manchmal beim Einschalten
- Motorkohlen sind lang genug und keine Riefen. Federn beim Einbau circa 4-5 mm ein.
- Wasserstandsschalter ausgebaut. Zwei Kontakte reagieren beim pusten. Die anderen beiden (die beiden kleinen) unverändert ohne Durchgang.
BID = 778798
toni95
Aus Forum ausgetreten
Motorkabel prüfen, kann an den Befestigungsstellen zum Kabelbruch führen.
BID = 779743
Chris9282
Motorkabel ist in Ordnung. Wir haben keinen Fehler daran gefunden.
Noch eine andere Idee???
BID = 779744
derhammer
Programmschaltwerk defekt, kostet knapp 150,00 Euro bei Bauknecht
BID = 779809
Chris9282
Also wenn es wirklich nur das Programmschaltwerk sein kann. Dann kriege ich für den Betrag von 150,- Euro ja auch eine andere gebrauchte. Schade nur um die Türmanschette die gerade erst neu eingesetzt wurde...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609526   Heute : 29063    Gestern : 40426    Online : 638        22.10.2026    19:41
