Whirlpool WaMa AWO 5145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht auf Stö
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5145 --- geht auf Stö
Suche nach Whirlpool AWO 5145 Whirlpool 5145
BID = 775724
Ich bin ein Bärliner
Defekt : geht auf Stö
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5145
S - Nummer : 12NC:859231703002
Typenschild Zeile 1 : 859231703002
Typenschild Zeile 2 : 340726039210
Typenschild Zeile 3 : Factory use 9356271309
Nabend zusammen,
also unsere AWO 5145 hat ganz plötzlich den Dienst verweigert.
Sie beginnt das Programm abzuarbeiten. Doch schon nach wenigen Minuten geht sie aus. Es leuchten dann folgende Anzeigen:
Spülen: grün
SpülStop:grün
Service:rot
Es passiert bei unterschiedlichsten Programmen.
Unbeladen hat sie allerdings klaglos das Programm abgearbeitet. Ist jetzt allerdings nicht besonders hilfreich diese Funktion.
Hab Sichtkontrolle des Inneraumes und so weit es guing (von unten) des Motros vorgenommen. Hab nix Auffälliges entdecken können. Flusensieb hab ich gereinigt (war aber kaum was drin).
Hat jemand nen Tip?
Gruß aus Berlin
BID = 775743
derhammer
Wie sind die LEDs angeordnet?
BID = 775761
Moin, moin
Hoffe, das hilft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ich bin ein Bärliner am 15 Jul 2011  6:00 ]
BID = 775878
derhammer
Fehler Tachometer.
Elektronik kann keine Motorbewegung feststellen
Tachogenerator prüfen, Verbindungen und Kabel prüfen, Stecker prüfen, Kohlen prüfen, Motorspule testen
BID = 775950
Uiiiii! Das klingt ja nach ner Herausforderung für mich Laien.
Den Motor werd ich wohl finden und die Bürsten sicher auch. Aber wo sitzt der Tachogenerator?
BID = 775952
derhammer
Auch am Motor auf der Welle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219044   Heute : 9812    Gestern : 12817    Online : 289        7.11.2026    17:26
