Herd Pantry Singleküche: 2-Kochplatten --- Anschluß
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 774911
Fabbbas
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschluß
Hersteller : Pantry
Gerätetyp : Singleküche: 2-Kochplatten
S - Nummer : FD 7807
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Geräteart : Singleküche: 2-Kochplatten
Defekt : Anschlussfrage
Hersteller : Ohne Marke
Gerätetyp : Herdplatten
Kenntnis : Kaum
Messgeräte : Nur haushaltsübliches Werkzeug
Hallo, habe mir eine Singleküche für meine Wohnung gekauft (bei ebay, gebraucht)und dachte ich könnte die eingebauten Herdplatten einfach so an die Steckdose anschließen.
Allerdings sieht das ganze entwas komplexer aus und ich dachte ich frag mal die Experten oline und kann auf einen Elektriker verzichten.
Ich beschreibe das ganze einmal und füge auch noch ein paar Bilder bei.
Die Platten sind in die Oberfläche der Singleküche eingelassen. Aus den Platten kommt 1 Kabel und führt in eine kleine Box im Inneren des Küchenelements. Das schwarze Kabel wird dort in mehrere Kabel aufgeteilt und verläuft in jeweils eine Steckdose links und eine Steckdose rechts der Box. Außerdem verläuft aus der Box noch ein drittes Kabel welches am Ende 5 freiliegende Kabel freigibt. 1 grün/gelb 1 blau 1 braun 2 schwarz.
In meiner Küche habe ich lediglich normale Haushaltssteckdosen.
Wie kann ich, wenn überhaupt die Küche dort anschließen?
BID = 774913
Da wurden nachträglich noch 2 Steckdosen installiert um einen Herdanschluß voll zu nutzen.
Demontiere die 2 Steckdosen und die Aufputzabzweigdose und schließe an die schwarze Leitung einen Schukostecker an (Gelb/Grün ist der Schutzleiter).
Adernendhülsen verwenden!
Gruß Bernd
BID = 774921
Fabbbas
Wofür wurden denn da 2 Steckdosen angebracht wenn ich sie im Endeffekt abmontieren muss? Wofür war das denn gedacht?
Was befindet sich denn im schwarzen Kabel? Auch die 5 Kabel in gelb/grün; 2 schwarz, braun und blau?
Kann ich diesen Schukostecker dann einfach in eine normale Steckdose stecken und beide Herdplatten benutzen ohne das die Sicherung rausfliegt oder so?
Vielen Dank!
BID = 774924
Die Zuleitung ist 5 Adrig ( L1, L2, L3, N und PE)
Davon geht L1 auf eine Steckdose
L2 auf die ander
und L3 auf die Kochplatten
Normal sind diese "Miniküchen" mit einem Schukostecker versehen.
Für dich gibt es nur zwei Lösungen, die erste habe ich dir genannt. (den Ursprungszustand herstellen)
Die zweite einen Elektriker beauftragen das sicher zu lösen mit dem Anschluss einer Wechselstromzuleitung.
Gruß Bernd
BID = 774926
Das müßtest du den Vorbesitzer fragen, oder denjenigen, der das da hingepuscht hat. Ab Werk sind die nicht vorhanden und die Bastelei ist so auch nicht zulässig.
Wie auf deinem Foto einwandfrei zu erkennen befinden sich 3 Adern in der Leitung. Eine braune, eine blaue und eine grün/gelbe.
Wenn diese Steckdose mit 13 oder 16A abgesichert ist, was der Normalfall ist, ja. So war es ja vom Hersteller mal vorgesehen.
Im Zweifelsfall solltest du den Stecker von einer Fachkraft montieren lassen!
BID = 774938
bluebyte
Hä?, die "Zuleitung" ist doch gar nicht angeschlossen
bluebyte
BID = 774939
na und deshalb bleibt das immer noch die Zuleitung und über die farbliche Zuordnung von L1, L2 und L3 hab ich kein Wort verloren.
BID = 778775
zur Erläuterung:
Jene Single-Küche wurde mal (nicht ganz fachgerecht) für den Anschluß an einen Drehstrom-Herdanschluß umgerüstet. Über die Steckdosen konnten dabei dann zwei zusätzliche Großverbraucher (z.B. Warmwasserspeicher und Spülmaschine) versorgt werden.
Da Du am gewünschten neuen Standort offenbar keinen Drehstrom-Herdanschluß hast, muß diese Nachrüstung entfernt werden.
Stattdessen kommt wieder (wie es ursprünglich auch serienmäßig war) ein Schukostecker direkt an das Ende der dreiadrigen Leitung!
Unbedingt mit sauber verpreßten Aderendhülsen. Außerdem ist eine VDE-Geräteprüfung vorzunehmen. Also dies am besten durch einen Eli ausführen lassen.
Dann kann das Ding wieder an einer gewöhnlichen Schukosteckdose betrieben werden (abhängig von deren Absicherung und vor allem der übrigen Last an jenem Stromkreis).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257740   Heute : 3755    Gestern : 9083    Online : 447        12.11.2026    10:49
