Hoover WaMa A2854
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 12 11 2026  10:48:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover A2854 --- Motor läuft nicht an
Suche nach Hoover
BID = 770466
mweiss@gmx.de
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : A2854
ich habe ein Problem mit meiner WaMa Hoover NewWave WA 1600 A2854.
Die Programme laufen scheinbar durch, aber die Trommel dreht sich nicht. Ich habe mal den Deckel der WM entfernt und ich meine, das der Motor nicht anläuft. Auch bilde ich mir ein, das irgendwas leicht angeschmort riecht.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann? Neuer Motor?
Danke
Michael
BID = 770491
derhammer
Motor ausbauen Kohlen prüfen.
BID = 770713
mweiss@gmx.de
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Kohlen ausgebaut, die haben noch ca. 15mm. Reicht das oder kann es daran liegen?
Von der Abnutzung her sind beide gleichmäßig verschlissen.
Danke
Michael
BID = 770734
derhammer
Mache mal ein Foto von den Kohlen und stelle das Foto bitte rein
BID = 770743
mweiss@gmx.de
hier das Bild.
Danke
Michael
BID = 771816
mweiss@gmx.de
Hallo Hammer,
hast Du mal Gelegenheit das Bild mit den Kohlen anzusehen?
Danke
Michael
BID = 771818
An der Länge der Kohlen kann es nicht liegen. Mach bitte noch ein Foto von der Schleiffläche der Kohlen und wenn möglich eins von dem Kollektor. Es könnte sein, daß sich eine Kohle verklemmt hatte; das würde man an der Schleiffläche erkennen.
Es könte natürlich auch die Elektronik Schaden genommen haben.
BID = 772629
mweiss@gmx.de
war ein paar Tage weg, hier ein paar weitere Bilder.
Ich finde das die Kohlen relativ normal aussehen, ich denke auch eher an die Elektronik.
Danke
Michael
BID = 772655
derhammer
Motor durchmessen
BID = 773201
mweiss@gmx.de
Hallo nochmal,
nachdem ich den Motor jetzt mal getauscht habe, scheint sie wieder zu gehen. Zumindest lief das Kurzprogramm gerade ohne Fehler durch.
Danke nochmal an alle
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257737   Heute : 3752    Gestern : 9083    Online : 346        12.11.2026    10:48
