Whirlpool KüSchr RE 154A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur noch bis +17°C
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Whirlpool RE 154A --- Kühlt nur noch bis +17°C
Suche nach Whirlpool
BID = 770454
Thomasbaerteddy
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nur noch bis +17°C
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : RE 154A
Hallo alle zusammen!
Erst mal Entschuldigung, daß ich S- und FD-Nummer nicht eingetragen habe, die stehen leider nicht auf dem Typenschild (Aufkleber im Kühlschrank). Ich habe zwei Nummern, wo drüber stand "Für Service": 8534 420 22326 sowie 50 0346 018755.
Außerdem stand noch eine Bezeichnung (bei Modell): ARG 420/3-LH. Ich hoffe, daß Ihr damit was anfangen könnt?!?
Also, mein Problem: der Kühlschrank kühlt nur noch bis +17°C, egal, auf welcher Stufe der Regler steht. Es ist ein Einbaukühlschrank in der Küche (in einem Hochschrank, deswegen komme ich auch nicht an den Kompressor ran), und das Gerät ist jetzt ca. 6 Jahre alt.
Die Tür schließt dicht, das Licht brennt, der Kompressor läuft auch ab und zu - also nicht dauernd, und wenn es zu warm wird (z. B. weil ich eine Weile die Tür offen hatte, um die Angaben auf dem Typschild zu notieren), schaltet er sich auch ein. Ungewöhnliche Geräusche sind keine zu hören - der Kompressor ist nicht lauter wie sonst (war noch nie "Flüsterklasse"), und das leise Rauschen des Kühlmittels (was man nur bei offener Tür hört) war früher auch schon.
Ich habe ja mal den Regler in Verdacht und würde ihn gerne kurzschließen - ist das eine gute Idee? Ein Meßgerät habe ich leider nicht zur Hand... Von dem Regler gehen drei Kabel weg: ein braunes, ein blaues (oder grünes? Ist in dem Schummerlicht nicht so leicht zu erkennen) und ein schwarzes. Sowie ein dünnes Metallröhrchen (Kapillarrohr?).
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
BID = 770500
derhammer
Netzspannung abschalten und braun und schwarze Ader zusammenstecken, Kompressor müsste auf Dauerlauf stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218911   Heute : 9678    Gestern : 12817    Online : 262        7.11.2026    17:10
