Miele Geschirrspüler Spülmaschine G579 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gebläse/Abluftventil Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 770096
Jhofi Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Nersingen
Defekt : Gebläse/Abluftventil
Gerätetyp : G579
S - Nummer : 2394613
FD - Nummer : 13/15856945
Typenschild Zeile 1 : DV6W M435
Typenschild Zeile 2 : Unklar/ nicht lesbar
Salü zusammen,
nachdem das Besteck recht fleckig geworden ist hab ich messerscharf auf einen defekt im Klarspüldosierer geschlossen.
Nach erster Sichtkontrolle und mehrmaligen bewegen mit Hand habe ich einen Probelauf gestartet und schnell festgestellt das am Verbindungsschlauch zwischen Gebläse und Klarspüldosierer waser herabrinnt.
Durch eine falsch montierte Abdeckung auf der Inenseite war das gesamte Gebläsegehäuse nicht mehr dicht abgeschlosen.
Habe das ding rausgemacht und komplett gereinigt, einschliesslich Schlauch und Klarspülerkanal durchgespült.
Nach zusammenbau lief alles wundrbar bis zu demMoment wo der Abluftkanal von dem Piezo?-Servo freigegeben wird. In dem moment hat skurz gebruzelt dann ist die Sicherung durch.
Meine Diagnose hat ergebne daß das Piezo? Element die Haltekammer nach unten durchbrochen hat.
Vermutlich beeinflusst durch eingedrungenes Wasser.
Besteck ist übrigens diesesmal fleckenfrei rausgekommen.
Nun die eigentliche Frage: Kann ich vorübergehend die Maschine ohne den "Abluft-Servo" betreiben, und gibt es das Teil evtl. auch ohne die gesamte restliche Gebläseeinheit?
Bild ist zwar unscharf, aber besser klappt das nicht mit dem Handy
BID = 770119
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Jhofi,
nein, das Auslöseelement, so heißt das Ding, sollte erneuert werden.
Es besteht die Gefahr, das Kondenswasser sich in der Blende ablagert, und eventuell noch andere Schäden entstehen können.
shotty |
BID = 770143
Jhofi Neu hier
Hallo Shotty,
mit kurzfristig war auch nur ein oder zwei Spülgänge gemeint um die immerhin 50 € plus Versand nicht in den Sand zu setzen. Quasi noch nen Probelauf ob es bei dem "fleckenfreien" Besteck bleibt.
Die Schaltkonsole bliebe solange ohnehin unverkleidet.
Ich könnte auch das Auslöseelement wieder einbauen ohne zu verdrahten, dann wäre halt solange keine Abluft sondern nur Umluft. (für 1-2 mal?)
So aus dem Ärmel Shotty, was meinst du könnte es das bei meiner Miele schon gewesen sein? Oder hast Du noch andere Ursachen im Ärmel? (Irgendwannn geht halt auch ne Miele den Gang aller DInge)
Vielen Dank für deine Hilfe.
PS: die dank Deiner Unterstützung gereppte Miele WaMa (mit dem PC Lüfter) und der rappelnde Trockner von Mama laufen immer noch einwandfiffi
- Jetz aber ins Bett!!!-
Hofi
BID = 770705
Hallo Hofi,
so wie das Ding aussieht, ist es ein Fall für die .
Du bekommst keine richtige Abdichtung mit dem Ding mehr hin.
Flecken auf dem Besteck kann auch andere Ursachen haben.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924209 Heute : 701 Gestern : 8415 Online : 483 19.4.2024 5:15 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107579946518
