die Maschine ist beim Programmdurchlauf ausgestiegen - die Anzeige Wasserzulauf blinkt.
Offensichtlich wird 230 V auf das Ventil geschaltet. Das Ventil hat ca. 2kOhm Widerstand.
Ist das Ventil defekt???
Über eine fachkundige Antwort würde ich mich wieder sehr freuen.
BID = 769846
derhammer
Beiträge: 11113 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest machen
BID = 770280
pottz
Beiträge: 26 Wohnort: Niedersachsen
@derhammer
Fehleranzeige: "F0",
die Bodenwanne ist trocken,
durch denn Wasserzulaufschlauf kommt absolut kein Wasser,
der Wasserhahn liefert 10L in 40sec.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pottz am 12 Jun 2011 12:19 ]
BID = 770326
derhammer
Liegt Spannung am Aquastop?
BID = 770358
pottz
Ja.
BID = 770368
derhammer
Dann ist der Aquastop defekt.
BID = 776620
pottz
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit neuem Aquastop läuft alles wieder.
