Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG 01 G 691 SCI
Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf F08
Serverzeit: 20 4 2024  08:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG 01 G 691 SCI --- Wasserzulauf F08
Suche nach Geschirrspüler Miele 691
BID = 767995
ricsc
Defekt : Wasserzulauf F08
Gerätetyp : HG 01 G 691 SCI
Hallo ans Forum,
erst einmal vielen Dank- das lesen hier hat mich schon etwas weitergebracht! Vielen Dank!
Zum Fehler kurze Vorgeschichte (was habe ich schon gemacht):
Fehler vor 3 Tagen:
Wasserzulauf blinkt - Pumpe läuft ständig!
Fehler ausgelesen:
-> F08
Vordere Blende demontiert:
-> Wasser in Bodenwanne
Wasser abgesaugt:
-> Maschine Läuft wieder perfekt- keine LED- Fehlermeldungen!
Undichtigkeit gesucht:
-> vorn rechts weiße Dose (Mengenmesser) undicht- tropft arg
Mengenmesser ausgebaut und zerlegt:
-> Mit Silikon abgedichtet (nicht zu viel- Flügelrad ist frei beweglich)
24h trocknen lassen (Mengenmesser war in dieser Zeit ausgebaut)
Mengenmesser eingebaut:
-> scheint bis jetzt auch dicht zu sein
-> JETZT habe ich aber folgendes Fehlerbild:
Testprogramme: „Universal 55“
Maschiene läuft an:
-> Wasser läuft zu (5 Sekunden)
-> Wasser stoppt (4s) Wasserzulauf blinkt
-> Wasser läuft zu (5s) Wasserzulauf leuchtet
-> usw…
Das Ganze geht ca. 15-20 mal oder so!
Danach läuft kein Wasser mehr ein aber es klacken dann noch ein Relais im selben Takt (5s und 4s) Wasserzufur blinkt oder leutet in dieser Zeit (wie oben bechrieben) es läuft aber kein Wasser mehr ein!
Die Maschine bleibt dann so in diesem Zustand- habe das max. 20min getestet.
Wenn ich die Tür öffne um nachzuschauen ob Wasser im Spülraum ist, ist dieser mit Wasser gefüllt.
Wenn die Tür wieder schließe erlischt die Wasserzufuhr LED und das Relais klackt nicht mehr.
Nach ca. 4min Wartezeit läuft das Programm los („Universal 55“) nach dem Vorspülen und beim umschalten in den Programmpunkt Reinigen das selbe Spiel wie oben beim Wasserzulauf.
Am Mengenmesser sitz ja ein kleiner Microschalter- kann ich den beim Aus- und Abbau eventuell beschädigt haben? Kann man den überprüfen?
Weiterhin habe ich beim Ausbau einen Verbindungstecker gelöst welcher sich in dieser Ecke befindet- habe alles aber wieder verbunden. Stecker falsch aufstecken (am Mengenmesser und der Verbindungsstecker) ist ja nicht möglich- oder?
Oder um welchen Fehler kann es sich noch handeln- Wasserzufuhr vom Wasseranschluss her schließe ich mal aus da es vorher ohne Probleme funktioniert hat!
Muss ich noch ein Reset machen oder Fehler löschen?
PS:
Das Einlaufen des Wassers ist ziemlich laut mit anschließenden „blubber-Geräuschen“ (wie Luft im System) ich habe aber kein Vergleich zu vorher ob das normal oder ob das relevant ist.
Das rechte Seitenteil der Maschiene ist noch demontiert- kann es damit zusammenhägen? Mikroschalter oder so?
Wenn ich die Tür während des fehlenhaften Wasserzulaufs (siehe oben) öffne und wieder schließe läuft das Wasser auch wieder „normal“ ein.
Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung!
BID = 768036
ricsc
Zusatz:
Leider habe ich noch keine Antwort erhalten- aber den Fehler selbst weiter beobachtet. Wie oben beschrieben läuft das Wasser nach kurzem Türöffnen in einem "Rutsch" ein. Den selben Effekt bringt das kurzzeitige Ausschalten der Maschiene während des Wassereinlaufens.
Das heißt: Wasser läuft intervallweise ein-> Schalter AUS/EIN betätigt-> Programm wird fortgesetzt-> Wasser läuft in einem Rutsch-> 4 Minuten warten und das Spülen beginnt. Sobald die Maschine wieder Wasser benötigt (Wechsel von Vorspülen auf Reinigen) beginnt das selbe Spiel!!!
Ich habe auch bei einem Programmneustart mal den Stecker vom Mengenmesser abgezogen- es ergibt sich aber keine Änderung- der selbe Fehlerablauf wie beschrieben.
-> Weißt das jetzt auf einen defekt dieses Gebers am Mengenmesser hin? Eigentlich müsste doch etwas passieren wenn ich einmal mit und einmal ohne Geber starte???
BID = 768059
ricsc
Update:
Habe mich gerade noch einmal dem Kontaktschalter am Durchflussmengenmesser zu schaffen gemacht!
Ausgebaut und mit Dauermagnet geprüft:
-> spricht an- "Klick-Klack-Geräuche" zu hören
Beim Einbau wollte ich diesen weiter Richtung Flügelrad "drücken" und habe Ihn dabei wohl verkantet.
Ergebnis:
-> Glaskörber zerbrochen - laut Dauermagnettest aber noch funktionstüchtig!
Wieder eingebaut und angeschlossen:
-> Wassereinlauf funktioniert jetzt wieder ohne Fehlermeldung
-> Programm geht ohne die 4 Minuten Pause/Wartezeit (siehe oben) weiter
Alles sehr komisch...
Kann ich also nun davon ausgehen dass es an dem Kontaktschalter gelegen hat- oder wie seht Ihr das?
Ist davon auszugehen dass dieser mit dem defekten Glaskörber nicht lang funktionieren wird oder macht das keinen Unterschied?
Ist dieser bei einem neuen Mengenmesser mit dabei- dann würde ich diesen jetzt wohl doch erneuern..?
Vielleicht kann mir einer die Ersatzteilnummer des MM für meine Maschine nennen?
Danke sehr!
BID = 768112
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo risc,
willkommen im Forum und sorry, hatten dich wohl übersehen.
Es kann sehr wohl am Durchflussmengenmesser liegen, wenn er halt keine
brauchbaren Impulse abgibt. (ca. 200 pro Liter, rund 1.000 pro Minute)
Auch aus Dichtigkeitsgründen empfiehlt es sich, ihn zu erneuern:
Die Miele Material-/Teile-Nr. ist
5020422 - Durchfl.Meng.Messer, 55,34 € mit MwSt., ohne Versand.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 768488
ricsc
Danke Gilb!
Ich habe nur noch eine Frage:
Ist der kleine Kontaktschalter (ich glaube Reedschalter nennt man den) bei einem neuen Mengenmesser (5020422 - Durchfl.Meng.Messer, 55,34 €) mit dabei oder muß dieser noch extra dazu gekauft werden?
Vielen Dank!
PS: Spüli läuft jetzt seit 5 Spülgängen wieder fehlerfrei und ohne Undichtigkeiten...
BID = 768512
Gilb
Der Durchflussmengenmesser wird komplett, mit Reedkontakt, geliefert.
BID = 768829
derhammer
Hallo ricsc
du hast eine PM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933878   Heute : 1214    Gestern : 9165    Online : 484        20.4.2024    8:22
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
