Miele SpüMa Typ G 679 SC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Erst beim 4. x Starten läuft
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  05:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Typ G 679 SC --- Erst beim 4. x Starten läuft
Suche nach Miele 679
BID = 767308
wauzzz
Defekt : Erst beim 4. x Starten läuft
Gerätetyp : Typ G 679 SC
die Maschine läuft nicht durch, stoppt nach kurzer Zeit.
Erst beim 4. Start läuft sie dann durch.
Was wäre zu tun, hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
BID = 767339
shotty
Hallo wauzzz,
eine etwas ausführliche Fehlerbeschreibung wäre schon sehr hilfreich.
Was wurde bisher überprüft?
Wurde der "Eimertest" durchgeführt?
Wann bricht das Programm ab?
Hast Du mal die "Suche" benutzt?
shotty
BID = 768147
wauzzz
Der Spüleinlauf klappt immer ohne Probleme, das vorherige Abpumpen beim Start auch.
Der Abbruch erfolgt dann nach dem Wassereinlauf beim Beginn des Spüleinlaufes, manchmal läuft die Maschine auch durch bis zum Trocknen, dann steht aber noch oft, nicht immer, ein Restspülwasser i.d. Maschine.
Eimertest habe ich keinen gemacht, die maschine könnte ich für unsere Küche haben, mit diesen Fehlern, weswegen ich mich an Euch wende, um herauszubekommen, ob ich lieber bei diesem Fehlerbild die Finger davon lassen sollte.
BID = 768464
wauzzz
Kann keiner Helfen bei dem Fehlerbild?
BID = 768505
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo wauzzz,
vermutlich wird gelegentlich der HeizungsNiveauschalter nicht zurückschalten,
weil entweder nach dem Abpumpen noch zu viel Wasser im Spülraum ist,
oder er defekt bzw. verstopft ist.
Diese Thematik/Problematik wurde hier schon oft besprochen, bitte mal die
"Suche" (Lupe oben links) bemühen.
Der Niveauschalter Heizung sitzt bei deiner Maschine vorne an der
Umwälzpumpe (größere der beiden Pumpen) und ist nach Demontage der linken
Seitenwand erreichbar.
Wenn das Gerät schlecht/unvollständig abpumpt, ist der Fehler (Fremdkörper
oder Verstopfung/Verengung) jedoch im Bereich der Ablaufpumpe/des Abflusses
zu suchen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915792   Heute : 687    Gestern : 9237    Online : 399        18.4.2024    5:31
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
