Miele SpüMa G 1552 SCU Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geräusche beim Pumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 760877
Raser29 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dortmund
Defekt : Geräusche beim Pumpen
Gerätetyp : G 1552 SCU
meine Spüma macht beim pumpen seltsame Geräüsche.Um den Fehler einzugrenzen würde ich gerne das Testprogramm durchlaufen lassen.Kann mir jemand sagen wie ich dieses aufrufe und auswerte?
Gruß Ralf |
BID = 760911
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Ralf,
willkommen im Forum.
Wenn Du mit Pumpen das Abpumpen der Lauge meinst,schnapp Dir doch einfach mal die Gebrauchsanweisung zum Gerät.
Dort gibt es ein Kapitel "Reinigung und Pflege".
Dort steht beschrieben(mit Bildern ), wie man die Ablaufpumpe auf Fremdkörper überprüfen kann.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 761028
Hallo shotty,Danke für die schnelle Antwort
die Siebe, das Rückschlagventil sowie die Ablaufpumpe habe ich im Vorfeld schon überprüft.Es hört sich so an als käme das Geräusch aus der linken unteren Ecke der Maschine.Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das Geräusch von der Ablaufpumpe oder einer anderen Pumpe
(Umwälzpumpe?)kommt.Deshalb hoffe ich mit einem Testmodus die einzelnen Pumpen überprüfen zu können.Das Geräusch hört sich ein wenig an wie ein Lagerschaden, es könnte aber auch Glas sein das knischt.
BID = 762106
Hallo Ralf,
wann treten denn die Geräusche auf?
Wenn ein neues Programm gestartet wird?
shotty
BID = 762427
Hallo shotty,
ich habe mir doch noch einmal die Pumpe sowie das Rückschlagventil angeschaut.Im Rückschlagventil habe ich einen kleinen Stein gefunden der wohl ein sicheres schalten verhindert. Die Geräusche sind jetzt nicht mehr vorhanden.Danke für deine Hilfe
PS:Eine Anleitung für den Testmodus hätte ich trotzdem ganz gerne (man weiß ja nicht was noch kommt)
Gruß Ralf
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685958 Heute : 1852 Gestern : 12674 Online : 345 29.3.2024 6:34 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,720525026321
