IGNIS SpüMa ADL 334
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start taste blinkt
Serverzeit: 12 10 2026  06:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 334 --- Start taste blinkt
Suche nach IGNIS ADL 334 IGNIS ADL 334
BID = 759968
svenham
Defekt : Start taste blinkt
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 334
Moin
Seid gestern hat mein Geschirrspühler ein Problem !
Er hat noch einwandfrei Funktioniert ! Als ich ihn abstellen wollte habe ich dgesehen das die Start Taste blinkt, das Geschirr ist aber sauber gewesen ! Aber jetzt macht sie kein Mucks mehr ! Ich habe schon gegoogelt und rausgefunden das die Maschine einen Blinkcode hat ! Hat jemand eine Liste wo ich sehen kann welcher Code für was steht ! Also ich habe bei 15 mal blinken aufgehört zu zählen ! Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben !
BID = 759971
svenham
Hier noch die SN. 854533401320
BID = 760003
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wie alt ist die GS.
2. Nummer ?
Reset: Start taste lange drücken (ca. 5sek.) bis blinken aufhört, dann nochmal starten.
BID = 760130
svenham
Hat geklappt ! Jetzt Läuft er wieder !
Kannst du mir sagen wieso ??
BID = 760206
toni95
Evtl. Prog hänger, oder Schwimmerschalter durch Vibration der Pumpe ausgelöst, oder Schwimmer verformt oder , oder...
Wenn Gerät über 10 Jahre alt ist dann wird der Fehler ohne Blinkcode durch Dauerblinken angezeigt. Wenn sie jünger ist muß ein Blinkcode erkennbar sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193382543   Heute : 3663    Gestern : 14873    Online : 277        12.10.2026    6:09
